查看: 11893|回复: 18
[求助] 跪求高手指点 pipeline ADC MDAC 精度达不到
发表于 2011-4-27 20:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了10bit 50MHz pipelineADC 在采样保持电路中用的是电容翻转式结构 运放为增益自举结构Gain=87dB GBW=529MHz
在输入信号的为24.633MHz 时钟为50.048MHz的情况下测得 前仿有效位是12.8bit 后防有效位是10.5bit
MDAC用的是1.5bit的经典结构 MDAC中的运放用与采样保持电路中的运放相同 时钟也是相同
但是在测试MDAC时 我用的是输入信号斜坡信号,MDAC的差分输出却达不到相应的精度(499.755,500.244)
在图中 (VoutP2-VoutN2)是在MDAC的负载电容为0的结果 而(VoutP-VoutN)是负载电容为2p的结果
跪求高手(如fuyibin等)指点
MDAC测试.rar (498.92 KB , 下载次数: 117 )
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:03:06 | 显示全部楼层
希望高手指点  如果本人在表述上有神马不清楚 也希望告知本人 感激不尽
MDAC结构
MDAC结构
最令本人不明白的地方时:为什么在采样保持电路中的运放 用在了MDAC中却不能使得信号达到相应的精度
本人今天下午又调了一下午 但是还是没有结果 我一开始以为是运放的增益不够 但是当我吧运放的增益调到92dB时 能够达到的最大值是499.2mV 还是没有达到相应的精度,个中原因实在是不解啊 希望高手指点
谢谢 关组我帖子的所有人
发表于 2011-4-27 22:46:27 | 显示全部楼层
MDAC 采样的switch电阻足够小吗?
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:07:31 | 显示全部楼层
回复 3# artofsleep
   我估计不是的 我把我所用的MDAC的结构已经上传了 希望你能够看看
同时谢谢你关注我的帖子 如果我的pipelineADC 全部搞了出来
我会尽量把资料整理好上传到eetop上和大家分享 以感谢大家对我的帮助
发表于 2011-4-28 21:33:06 | 显示全部楼层
1. “在输入信号的为24.633MHz 时钟为50.048MHz的情况下测得 前仿有效位是12.8bit 后防有效位是10.5bit ”,是SHA仿真结果,还是整个ADC结果?好像,整个ADC仿真不可能超过10bit!
2. 请问SHA电路的建立精度能到多少?499.???mV。如果SHA精度不够的话,MDAC当然也达不到500mV了。
3. 建议Ph1_ahead比Ph1超前得多一些,100ps有点少!50MHz ADC,没有必要抠这么一点时间。
4. 电路图中上下对称性一定要保证。如果正负信号通路能够做到无法区分的话,性能才能到达保证。
zwtang
2011/4/28
发表于 2011-4-29 00:25:36 | 显示全部楼层
有可能是开关注入引起的,用理想开关试一下
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:38:19 | 显示全部楼层
回复 5# zwtang
    是我的SHA的结果 不是整体ADC的仿真结果。
SHA单独仿真时可以达到所要求的精度(499.755mV,500.244),达到所要求的精度范围所需时间是需要6nS左右
       这一点我会再把时钟电路调一调的
        我会在画MDAC版图时注意的
谢谢你关注我的帖子
dou124   2011/05/03
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:41:37 | 显示全部楼层
回复 6# lwjbh
    恩好的 我今天才回来 晚上我用理想开关试一下。如果用理想开关的话可以解决问题的话那是最后,不能的话也可以排除是开关的问题,谢谢你关注我的帖子
dou124  2011/05/03
发表于 2011-5-4 16:53:51 | 显示全部楼层
达不到你想要的settle 精度 因该是你的opamp gain不够,或者说是headroom不够
你的仿真87dB 是在输出差不多在1/2 VDD 的情况
如果输出大信号,在输出比较高和比较低的位置,gain会小一些,如果headroom不够,就会差很多了
从你的结果来看,应该还行吧,499.75/500,这个输出下的opamp gain 72dB
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:54:42 | 显示全部楼层
你的仿真87dB 是在输出差 ...
fuyibin 发表于 2011-5-4 16:53
    1 谢谢你关注我的帖子
    2 你说的headroom我不太明白是什么意思
    3 opamp gain 我后来已经增加到了95dB,可是精度还是达不到所要求的范围,我不知道是不是我仿真的时候什么东西让我给搞错了
     4 这两天老师催着发小论文的事情 没有及时关注帖子
GMT+8, 2025-12-13 13:26 , Processed in 1.047591 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
