查看: 5665|回复: 8
[原创] Quartus中利用FFT的IP核无法仿真出数据波形
发表于 2011-4-23 16:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Quartus中调用FFT的IP核,用的器件是cyclone 3,手册上说3代得ip核是preliminary的,时序仿真有点问题,不知道这是怎么回事。自己用的是streaming的结构,ready,valid,sop,eop也都加了,但是就是没有fft数据出来。仿真时间也足够长,采用64点,512点都试过了,时序仿真的时候报warning:
Warning: Can't display state machine states -- register holding state machine bit "|fft_test|FFT:inst|asj_fft_sglstream_fft_72:asj_fft_sglstream_fft_72_inst|fft_s1_cur.last_input" was synthesized away
Warning: Can't display state machine states -- register holding state machine bit "|fft_test|FFT:inst|asj_fft_sglstream_fft_72:asj_fft_sglstream_fft_72_inst|fft_s1_cur.check_dav" was synthesized away
Warning: Can't display state machine states -- register holding state machine bit "|fft_test|FFT:inst|asj_fft_sglstream_fft_72:asj_fft_sglstream_fft_72_inst|fft_s1_cur.write_input" was synthesized away
Warning: Can't display state machine states -- register holding state machine bit "|fft_test|FFT:inst|asj_fft_sglstream_fft_72:asj_fft_sglstream_fft_72_inst|fft_s1_cur.wait_for_input" was synthesized away
还有好几个这样的warning,不知道大家遇到没有,求高人解答
发表于 2011-4-25 13:36:07 | 显示全部楼层
状态机没有启动,也就是fft没有进行咯,当然没有数据了。
 楼主| 发表于 2011-4-26 10:15:22 | 显示全部楼层
回复 2# dlb05061131
    那如何启动状态机呢,我的输入波形可是严格按照仿真要求来的
发表于 2011-4-26 12:14:02 | 显示全部楼层
细细检查它的每一个时序吧,可能你漏掉什么东西。
发表于 2011-4-26 16:45:23 | 显示全部楼层
每次都是自己写的,当然调用ip核是最简单的方法
发表于 2011-5-16 19:31:35 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我一出现同样的问题!!请教一下:qq498805324
发表于 2011-5-18 10:09:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-5-20 15:55:18 | 显示全部楼层
观察fft输出的error信号,看对应的错误代码
发表于 2018-5-30 16:34:42 | 显示全部楼层
什么东西,先看看
GMT+8, 2025-11-20 19:31 , Processed in 0.025128 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
