查看: 9150|回复: 16
[求助] 在ICC中布线时,如何调整每层使用的比例?
发表于 2011-4-22 15:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问各位高人,如何解决啊,metal2的拥塞较大,想通过降低metal2的布线利用率,提高metal4的布线利用率来解决metal2的拥塞问题。谢谢各位了。
发表于 2011-4-25 17:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-28 16:26:27 | 显示全部楼层
set_pnet_opition应该可以
发表于 2011-4-28 17:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-29 17:12:42 | 显示全部楼层
除非楼主用metal2走了很多pg,不然这命令能管什么事儿。。。。
yueluofenghen 发表于 2011-4-28 17:13
对,这个是我搞错了,呵呵,我也是刚开始学icc…… 那应该怎么做呢?
发表于 2011-5-3 17:34:29 | 显示全部楼层
设置M2 层的track_utilization
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:51:24 | 显示全部楼层
回复 6# 新手2009
    您好,谢谢您的解答,请问用什么命令实现你说的办法呢?谢谢。
发表于 2011-5-3 23:37:57 | 显示全部楼层
回复 6# 新手2009
是这个命令吗?
collection create_route_guide
-coordinate rect
[-no_signal_layers layers]
[-no_preroute_layers layers]
[-preferred_direction_only_layers layers]
[-zero_min_spacing]
[-repair_as_single_sbox]
[-horizontal_track_utilization percentage]
[-vertical_track_utilization percentage]
[-switch_preferred_direction]
[-name guide_name]
[-single_layer_routing layers]
 楼主| 发表于 2011-5-4 12:37:50 | 显示全部楼层
回复 8# bestyanjun
    感觉这个命令可能不行。我今天又找到两个命令“remove_track”和“creaet_track”,可以用这两个命令来重新设置M2的track,从而降低M2的desinty。不知大家感觉如何?
发表于 2011-5-4 15:31:49 | 显示全部楼层
回复 9# X6J6P6
貌似可以
GMT+8, 2025-9-14 09:32 , Processed in 0.018808 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
