查看: 4285|回复: 4
[求助] fuse window可以用pad window来做吗?
发表于 2011-4-13 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过metal fuse吗?
还是必须fuse window?
 楼主| 发表于 2011-4-13 15:04:28 | 显示全部楼层
没人,自己顶一个
发表于 2011-4-14 17:29:30 | 显示全部楼层
没懂你的意思,“fuse window可以用pad window来做吗?还是必须fuse window?”还有单独的fuse window层吗?没见过。foundry都会有FUSE的design rule提供的。fuse上面一般是要用PAD层打开的,保证FUSE烧断后metal挥发出来。否则可能会导致metal烧掉后又短路,或表面钝化层开裂使芯片失效。但也有foundry fuse上不打开的,好处就是不会因为fuse上面开窗侵蚀芯片内部电路。这要看foundry工艺怎么做稳定了。
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:26:39 | 显示全部楼层
是,谢谢
用PAD window打开,有好处也有坏处,所以有foundry有专门的fuse window,它可以使metal烧掉后不短路,window上面也不是完全开窗使芯片受侵蚀
发表于 2012-2-22 11:21:03 | 显示全部楼层
LZ 联系代工厂  叫他们给你提供规则
GMT+8, 2025-12-22 03:34 , Processed in 0.018655 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
