查看: 24781|回复: 42
[求助] lef文件如何描述非矩形block[已解决]
发表于 2011-4-4 22:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠如何在lef文件中描述一个非矩形的block。在encounter中input database的时候要看到这个非矩形的block。
 楼主| 发表于 2011-4-4 22:24:59 | 显示全部楼层
在macro的描述中size只有width by heigth 这个描述,也就是说无法完成一个非矩形的描述。
所以想问下对于非标准矩形的block ,lef文件中是如何描述的?
发表于 2011-4-6 09:49:01 | 显示全部楼层
没办法吧
发表于 2011-4-6 10:14:51 | 显示全部楼层
这还真是奇怪, 我看了 几个 polygon 的 block的lef,
SIZE这栏也是  简单的 SIZE  XxY 这种,
可能是 port的位置和 OBS 的位置描述了这种形状 ,
发表于 2011-4-6 15:11:37 | 显示全部楼层
难道所有的IP都是矩形的?
 楼主| 发表于 2011-4-9 23:14:00 | 显示全部楼层
所以出现polygon的形状,大家都是怎么解决的啊?
astro里面的数据格式,可以吐出比较好的非矩形的lef文件。但是在用encounter 吃进这些lef的时候,还是有一个比较大的外框。就是size by的格式。std cell 如果需要放在这个非矩形的空白部分,就没有办法连线。
所以我就只接将这个size by 改小,然后用blockage 屏蔽出那个多余的部分。
发表于 2011-4-11 11:15:34 | 显示全部楼层
认为不会有问题。形状应该是任意的,但不能有非90角
发表于 2011-4-11 11:21:46 | 显示全部楼层
楼上,如果确实知道的话请给出解决办法
发表于 2011-4-11 15:27:35 | 显示全部楼层
lef是abtract抽取的,又不是写的,你画成什么样就抽出什么样啊,有问题吗
比如你画成凹形,抽出来肯定凹形的,形状是随意的,只是非90度的是没什么实用意义的而已。
表征你的cell 尺寸信息的应该是一层cell blockage之类的layer ,还不够详细吗
发表于 2011-4-12 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 9# paulszicc
    请仔细看看楼主的问题先。不是lef是不是可以是多边形,而是在encounter中怎么看到多边形。
GMT+8, 2025-9-17 13:02 , Processed in 0.021477 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
