查看: 11818|回复: 16
[讨论] 比较器故意引入offset的问题
发表于 2011-3-28 23:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个比较器,需要故意引入一个offset。要求就是该offset对PVT越不敏感越好。
对于一个五管运放形式的比较器,我可以想到如下几种形式加入offset:
1) 输入对管的其中一个的源级加上一个电阻;
2)输入对管取M值不一样;
3)电流镜的其中各一个的源级加入一个电阻;
4)电流镜的M值不一样。
请大侠们分析一下,各种形式的优劣?(尤其是PVT敏感度)
谢谢!
发表于 2011-3-29 03:52:34 | 显示全部楼层
回复 1# simpleme
    你好,我最近也在弄一个故意引入offset的comp,请问引入这种offset的目的就是为了消除process sensitivity吗?
发表于 2011-3-29 08:15:47 | 显示全部楼层
这种offset叫做hysteresis 为了过滤噪声
 楼主| 发表于 2011-3-29 19:08:54 | 显示全部楼层
回复 2# sh_nouvell
    你好,我是希望故意加入一个offset。比如说向正方向加入50mV的offset,然后再加上正负20mV的hysteresis。
    有没有大侠来讨论下PVT sensitivity的考虑?
发表于 2011-3-30 13:41:47 | 显示全部楼层
楼主访一下吧,告诉大家一个结果
发表于 2011-3-30 16:23:26 | 显示全部楼层
应该是使输入对管m数不一样
发表于 2013-6-19 16:49:25 | 显示全部楼层
电流镜数目不一样吧
发表于 2013-6-19 17:15:29 | 显示全部楼层
可以输入对管和镜像对管比例同时不一致,用全部PVT每个结构验证下不就行了
发表于 2013-6-19 18:45:01 | 显示全部楼层
hysteresis 和 offset 不同吧
如果 只是要 hyesteresis
用 cross couple 方式就可以做到 ~10m~50mv
如果 comparator 須要更大  hysteresis  1v 1.5v..
切 feedback 分壓電阻
发表于 2013-6-19 20:31:26 | 显示全部楼层
实际电路验证过的取m数不一样,这只会引入单边的失调,迟滞是双边虑噪的吧,
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.025361 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
