查看: 11190|回复: 18
[求助] LVS 端口和电源的问题
发表于 2011-3-22 16:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位英雄,我在LVS的时候,脚本从gds中提出的sp文件,top cell 没有端口,一个都没有,另外还有一个错误,Error:    Power or ground net missing。哪位英雄遇到过相似问题帮忙指点指点,多谢了~~~
另外,addiotext命令把端口打到了金属层上,这应该也是有问题的吧~
发表于 2011-3-22 17:18:02 | 显示全部楼层
我来学习了!
发表于 2011-3-22 22:34:04 | 显示全部楼层
估计是端口的label属性有误,看看是不是drw的,改过来就好了~
 楼主| 发表于 2011-3-23 11:15:17 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
    LVS规则中指定了电源和地, LVS POWER NAME    "VDD"   ; LVS GROUND NAME    "VSS"   ;所以觉得很奇怪~
 楼主| 发表于 2011-3-23 11:17:41 | 显示全部楼层
回复 4# g409515023
    兄弟,你的意思是addiotext之后,还要在virtuoso里面去修改text的属性?可是这个text是打在drawing上的;
发表于 2011-3-24 08:25:06 | 显示全部楼层
可能要用metal text打 ,
看工艺的, 比如m1是31 , metal text1 是131 ,
dbAddIOText XX XX 用metal text layer来打,  直到 你gds出来的top spice 能有正确的port为止,
 楼主| 发表于 2011-3-24 10:43:06 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    呵呵,我用的是特许的库,他的金属层上有好几种datatype,比如第四层金属号是20,20 0表示第四层上的drawing,20 5表示text,20 10表示label,所以addiotext这个命令不能指定text,直接打到了drawing上,呵呵,我想请兄弟帮我指点指点,这些label要打在metal drawing上么?工具是如何通过这些label认定他们就是顶层单元的端口的?这个原理是怎么回事,多谢~~~
发表于 2011-3-24 17:05:45 | 显示全部楼层
runset 里面有 TEXT DEPTH PRIMARY ,
还有些有关TEXT ATTACH到那层的说明, 看看就知道 calibre是怎么知道如何通过text层找到port的,
CHARTERED 也应该有metal text层吧,一般不用drawing打label ,
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:22:12 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   其实我这些IO 在sp里可以找到,只是Calibre没把他们当成顶层单元的端口,到是把它作为内部的单元了,所以顶层单元端口一直为0
发表于 2011-3-25 11:04:45 | 显示全部楼层
实在不行自己在layout里面打啊, 一样的,只要calibre能认出port来就行,
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.023675 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
