查看: 5248|回复: 5
[求助] vcs DVE中如何显示fsm的状态值
发表于 2011-3-16 16:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有一个fsm定义了一些state如下:
     parameter  IDLE = 0,
                      S0 = 1,
                      S1 = 2,……
那么在dve中如何把对应的状态寄存器显示为IDLE,S0和S1?而不是显示为0,1,2
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:04:04 | 显示全部楼层
自己回答吧,也给以后需要用到的人参考下。在dve的set radix中有个user defined,选中后有个edit,点击new,然后输入变量的新名称和希望的名字如下即可~
设置的fsm的状态名称
设置的fsm的状态名称
发表于 2011-3-24 16:09:29 | 显示全部楼层
oooooooooooo
good!
发表于 2011-3-24 17:46:32 | 显示全部楼层
还没用过VCS呢
不知道有什么优势
发表于 2013-4-11 10:41:03 | 显示全部楼层
    tips: you need to hit Enter to finish creating the new name
发表于 2024-12-19 16:00:14 | 显示全部楼层
直接点击就行
GMT+8, 2025-12-16 06:37 , Processed in 0.025302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
