查看: 12066|回复: 9
[求助] 請教Xlinix ISE 13.1 的 Test Bench Waveform 問題
发表于 2011-3-15 18:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
目前下載了 Xilinx ISE 13.1 來做FPGA實習,
學校使用舊版 ISE 9.1 版,
有一個操作是 新增 Test Bench Waveform
可以自訂波形,並且模擬,
但我在13.1卻找不到此功能,請問13.1是沒有此功能嗎??謝謝
使用Verilog實作
file:///R:/TEMP/moz-screenshot.png
 楼主| 发表于 2011-3-16 07:42:32 | 显示全部楼层
自己頂一下........
发表于 2011-4-15 19:03:15 | 显示全部楼层
是啊。我今天也装了这个软件,也没找到
发表于 2011-4-15 19:30:29 | 显示全部楼层
中间那几个图片挂了,重传一下吧~
发表于 2011-4-15 21:06:03 | 显示全部楼层
同问!可能是取消此功能了  添加verilog test fixture可以自动生成一段测试代码
发表于 2011-4-15 23:42:06 | 显示全部楼层
XILINX在ISE11的时候已经明确表明要取消波形仿真功能,
所以楼主不用想了,以后的高版本都不会有了!
发表于 2011-4-15 23:43:35 | 显示全部楼层
还是自己编码吧,习惯了很爽的,比波形方式好!
 楼主| 发表于 2011-4-16 02:41:05 | 显示全部楼层
原來是這樣啊 已經有明確表示了
那也就 杯具了@@
謝謝 解決我的問題
发表于 2011-4-16 11:16:42 | 显示全部楼层
没有那个功能了
发表于 2011-11-10 18:02:18 | 显示全部楼层
11.1jiukaishiquxiao la
GMT+8, 2025-12-18 00:41 , Processed in 0.024073 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
