楼主: yangics
[求助] cworst and rcworst区别
发表于 2012-10-22 15:12:12 | 显示全部楼层
TSMC的rcworst不一定比他的cworst时序差,至于要用哪个corner sign off,应该按照TSMC的推荐flow。
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:59:31 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
   拋開TSMC,很多foundry都提供cworst and rcworst,且不一定提供flow,那么該如何選擇呢,當然穩妥的方法是全部run一遍。而這兩個corner實在不清楚哪個rc更悲觀,有什么簡單的方法判斷嗎?
发表于 2013-9-4 20:12:16 | 显示全部楼层
回复 7# jiancongwoo
老大,您的帖子呢?给个链接好吗?
发表于 2013-9-4 21:43:16 | 显示全部楼层
回复 9# empty_085
   cworst 是Capacitance worst
发表于 2013-9-4 21:59:40 | 显示全部楼层
delay是根据RC模型来计算
cworst是选C worst的情况来计算
rcworst是选R wosrt(C尽可能的选worst)的情况来计算
typical以及cbest rcbest类推
发表于 2013-10-30 15:37:39 | 显示全部楼层
A typical set of parasitic corners is listed below:
TYPICAL - all metal parameters at nominal values (nominal thickness, width, spacing)
CWORST - maximize C
CBEST - minimize C
RCWORST - maximize R (and make C as high as possible given maximal R)
RCBEST - minimize R (and make C is low as possible given minimal R)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:54:49 | 显示全部楼层
回复 16# plummer
    那么rcworst and cworst哪个更悲观for setup?rcbest and cbest哪个更悲观for hold?
发表于 2013-12-4 23:00:15 | 显示全部楼层
回复 17# yangics
    目前工艺,setup    cworst最差,hold   cbest最差,至少在encounter里面report_timing可以用这两个corner。可以涵盖大多数
发表于 2014-5-14 16:40:59 | 显示全部楼层
顶起来 求答案!
发表于 2014-5-15 14:25:21 | 显示全部楼层
    做过一个TSMC28nm项目,setup是cworst最差
GMT+8, 2025-9-11 12:15 , Processed in 0.017138 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
