查看: 10409|回复: 10
[求助] 看不懂ICC congestion report
发表于 2011-3-3 09:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我place之后显示global routing congestion map,整个core都是congestion,icc 的 report显示每一层金属的overflow,我看不懂。比如metal 1 ,horizontal overflow是 0 ,vertical overflow 有 很多,metal 2 vertical overflow是 0 ,horizontal overflow有很多。结论就是 每层金属 走线方向 上 overflow 是 0,相反的就是很多。不知道这个有什么意思。本来metal 1 不就是 横向走线 优先的吗, 它报出vertical overflow有很多,这是什么意思。我是否有必要做下去?我现在用的是high density的库,如果没必要做下去只能是换库了。
发表于 2011-3-3 09:56:32 | 显示全部楼层
建议你在Place阶段看Pin Density吧,Congesiton Map不大靠谱。
发表于 2011-3-3 10:28:45 | 显示全部楼层
那也就是说明 vertical 方向 congestion 比较严重,  要调整floorplan, 或者加density screen,
请问 你的芯片  height/with 多少,
还有利用率多少,
congestion map的结论是  主要看 有没有 花颜色的,  如果颜色比较鲜艳 , 则问题比较大,
如果都是 浅色(蓝色)也就是overflow <2的,  也就还好,
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:34:19 | 显示全部楼层
我现在的问题是 metal 1本来走线基本上是horizontal的,metal 2 是 vertical的,它为啥在这里报的是,metal 1 vertical overflow 很厉害, metal 2 horizontal overflow 很厉害?
发表于 2011-3-3 11:00:55 | 显示全部楼层
楼主用什么命令报的?report_congestion报出来的报告不会每一层分别报H,V的呀。能不能把你看到的那部分报告贴出来?回复 4# flowerah2
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:13:40 | 显示全部楼层
我发现 icc里认出来的走线方向是反的,去查原因
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:33:49 | 显示全部楼层
就选 route下面有一个 global ...congestion map 就能报告了,
Layer M5 Congestion Map Data:
There are 1430643 GRCs (Global Route Cell) in this design
****************** GRC based congestion report *****************
  16917 GRCs with overflow: 0 with H overflow and 16917 with V overflow
++++++++ Top 10 congested GRCs ++++++++
GRC {784200 936800 785600 938200}: H routing capacity/demand =  0/0 (occupy rate = inf), V routing capacity/demand =  7/17 (occupy rate = 2.43) with overflow 10
GRC {563000 1561200 564400 1562600}: H routing capacity/demand =  0/0 (occupy rate = inf), V routing capacity/demand =  7/16 (occupy rate = 2.29) with overflow 9
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:36:45 | 显示全部楼层
我以为 tech file里会有default direction的规定,结果没有,请问工具是哪里默认的方向,我 floorplan用 jupiter来做的,pr用 icc做的,这两个工具哪里能报告和设置一下 direction呢,从 以上 congestion map看,感觉 perfer direction 跟常规的反了。
发表于 2011-3-3 11:59:42 | 显示全部楼层
set_preferred_routing_direction
发表于 2011-5-10 11:15:53 | 显示全部楼层
灵异事件?
不过走线方向相反也有可能
GMT+8, 2025-9-15 21:28 , Processed in 0.127249 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
