查看: 36119|回复: 41
[求助] 请教一下,Vdsat,vds, vgs-vt几者之间的关系
发表于 2011-3-2 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是在饱和区工作时,vds>vdsat=vgs0-vt,一般的时候vdsat起码要大于200mv。但是我不是很清楚这个200mv的理论依据啊,请大家说说自己的看法呢?还有就是vdsat一般是越大越好?但是在i-v曲线上我好像看不出来啊?
困惑啊!!请赐教
 楼主| 发表于 2011-3-2 11:50:02 | 显示全部楼层
或者应该是理解为vds-(vgs-vt)>200mv,这样可以避免因为Corner得偏差使管子进入线性区? 越来越糊涂了
发表于 2011-3-2 13:48:12 | 显示全部楼层
vdsat越大越好????
发表于 2011-3-2 22:07:45 | 显示全部楼层
2楼的理解比较正确,我觉得。
还有vdsat越大越好这说法不对吧,得根据支路电流I的具体大小,以及应用情况而定。
发表于 2011-3-3 10:04:09 | 显示全部楼层
Vds-Vdsat要留一定余量;一是怕管子由于工艺进入线性区;二是饱和区边缘rds较小。
发表于 2011-3-7 22:57:00 | 显示全部楼层
越大越好肯定也不对
发表于 2011-11-21 15:07:34 | 显示全部楼层
希望来个系统、清晰点的解释
发表于 2011-11-21 16:43:48 | 显示全部楼层
在长沟道下,vdsat=vgs-vth=vod
在短沟道下,由于二阶效应,vdsat就不等于vgs-vth,但这个值,spice也好,spectre也好,都是用来判断管子工作区间的。一般来说vdsat<50mV管子基本就工作在线性区。在短沟道下,vdsat几乎不可用手算。
另外vdsat不是越大越好,比如差分输入对,由于要保证一定的增益和带宽,或者是低功耗设计,vdsat很难做到200mv,一般也就100mv多一些。而且输入差分对vdsat小一些,对噪声也有好处。反过来,如果是电流镜,工作在深度饱和区才是有利的
点评
学习  发表于 2025-6-3 20:41
发表于 2011-11-21 16:49:05 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 2011-11-21 16:51:37 | 显示全部楼层
学习LE
GMT+8, 2025-12-20 16:12 , Processed in 0.030343 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
