查看: 33318|回复: 53
[求助] 为什么给折叠共源共栅运放加入boost后GBW变大了?
发表于 2011-2-25 22:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,很困惑,求大神指教。
发表于 2011-2-26 09:35:05 | 显示全部楼层
偶不是大神,下面说下个人的看法:
如果仅是因为增加一个auxiliary gain-boosting amplifier而导致Op-amp的GBW变化较大,一个可能的原因是auxiliary gain-boosting amplifier的UGBW未被优化至closed-loop main op-amp的UGBW与第二极点P2之间,从而使产生的pole-zero doublet对phase margin产生影响,从而影响仿真得到的UGBW。
 楼主| 发表于 2011-2-26 10:10:06 | 显示全部楼层
回复 2# California
    谢谢你的回答。
1.我看论文中说的极零点对是对建立特性影响比较大,因为它的阶跃响应中多了与极零点对有关的一项。而极零点对出现在辅助运放的GBW处。
2.但是辅助运放GBW对幅频响应的影响不大。即使我将辅助运放的GBW调很小,总的幅频响应也变化不多。
  我所困惑的是加了boost后怎么GBW多了200M,这不符常理啊。
发表于 2011-2-26 10:51:47 | 显示全部楼层
这是因为加了gainboost运放之后,从cascode管的source向上和向下看到电阻减小了(相当于cascode管的增益由gm增大为gm*A_gainboost_ota),从而使非主极点变得更远,扩大了带宽。这是gainboost运放的好处之一,不奇怪。
发表于 2011-2-26 11:09:57 | 显示全部楼层
以前仿真过gain-boosting folded-cascode/telescopic op-amp,结果与paper上的结论是比较match的。
请问你用的是single-stage or two-stage opamp? GBW多了200M,请问你仿真的GBW值是多大呢?
建议可以把加/不加booster op-amp的bode plot画在一起,这样就可以比较不同点出现在哪?
若PM比较大时,可以算一下,UGBW=A0*BW(-3dB),看哪一个仿真值与所计算值比较接近。
至于“辅助运放GBW对幅频响应的影响不大”:
如果pole-zero doublet不是靠的很近时,可能会对幅频特性产生影响。
可能不会发生但举一个极端的情况:若zero出现在pole之前较多,则zero会减缓幅频特性的roll-off,从而在仿真时可能得到一个增加的UGBW。
发表于 2011-2-26 19:25:54 | 显示全部楼层
理论上加gain boost使得dc增益增加,但第一极点减小,结果是主极点后的曲线基本不变。再就是引入一个doublet,如果这个doublet靠的很近,就没什么影响,否则还是会由于零点和极点有偏差引入一个扩展。具体就要看前后bode图的样子来判断了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-28 13:37:45 | 显示全部楼层
是不是零点的原因??
发表于 2011-2-28 23:50:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-1 09:50:33 | 显示全部楼层
这是因为加了gainboost运放之后,从cascode管的source向上和向下看到电阻减小了(相当于cascod ...
goodsilicon 发表于 2011-2-26 10:51
    看到回答五花八门,再重申一下。
发表于 2011-3-1 10:36:06 | 显示全部楼层
回复goodsilicon :为什么加了gainboost运放之后,从cascode管的source向上和向下看到电阻减小了?
GMT+8, 2025-12-29 12:03 , Processed in 0.030821 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
