楼主: nuaajp
[求助] 为什么给折叠共源共栅运放加入boost后GBW变大了?
发表于 2011-3-16 11:26:06 | 显示全部楼层
BTW,不管是从电路的分析还是仿真,我怎么都没发现Gain-Boosted的GBW有太大提高呢??除非是Doublet设计的不恰当造成的
发表于 2011-3-16 11:53:13 | 显示全部楼层
离远了就不叫doublet了,配不上对了。
发表于 2011-3-16 14:06:25 | 显示全部楼层
好长时间不看电路了
gain-boost应该不增加GBW的,你看下你的phase margine在不加gain-boost是不是小于45,加了以后大于了45度,如果是这样的话,那应该是第二个极点从GBW内推到GBW外了吧
另外,可以借助工具看下所有的零级点分布
发表于 2011-3-16 23:08:59 | 显示全部楼层
说的正确,很好。只有第2极点低于GBW的时候,该极点的移动才会影响GBW,楼主属于这种情况,这时相位裕度一定很小。当第2极点大于GBW时,不管极点如何变化,GBW都保持不变。从楼主的描述可知,该极点对应在goodsilicon说的节点上,这么低阻抗的节点竟然是第2极点,估计不大可能是2级运放。
发表于 2011-3-17 00:13:28 | 显示全部楼层
又仔细分析了下,我个人的观点:应该是doublet的影响,如果p>z则GBW增大,如果p
hsh22 发表于 2011-3-13 20:57
没想到这个帖子还这么火!
再次发表下个人观点,欢迎大家讨论之!
1. 直观理解:
——Auxiliary gain-booster会使得cascode N/PMOS的源端看进去的等效阻抗减小约1/Av_gainboost。
此处的Av_gainboost是频率的函数。因此,当Av_gainboost大于1(DC或低频处)时,Cascode管源端看进去的阻抗才会有效地降低;而在高频处,由于Auxiliary gain-booster的UGBW<Wp2,即在第二极点处Av_gainboost是一个小于1的值,因此并不会有效地把Opamp的第二极点推向更高的频率。
因此,参考K.Bult那篇经典论文的结论:“设计合理的”auxiliary gain-booster对UGBW及第二极点P2(也即对PM)影响很小。
2.  建议大家可以尝试下推导:
个人比较赞同15#hsh22 的回复:“应该是doublet的影响,如果p>z则GBW增大,如果p<z则GBW减小,和辅助运放的设计有关。因为忽略doublet时,Bult推导出的GBW是近似不变的,不可能差那么大”。
K. Bult的这篇经典论文,在此再次向大家推荐(可能有点多余了,大家应该都接触过此篇经典论文了。):
——A Fast-Settling CMOS Op Amp for SC Circuits with 90-dB DC Gain。
虽然这篇论文中没有详细地写出推导步骤,但给出的Design Guideline,却是很有参考价值的哦!
发表于 2011-3-17 16:49:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-18 11:08:30 | 显示全部楼层
nice...
发表于 2011-3-18 13:44:47 | 显示全部楼层
学习...
发表于 2011-3-18 17:10:50 | 显示全部楼层
好长时间不看电路了
gain-boost应该不增加GBW的,你看下你的phase margine在不加gain-boost是不是小于45 ...
guomin1437 发表于 2011-3-16 14:06
感觉这个像正解
发表于 2011-3-21 10:16:33 | 显示全部楼层
好长时间不看电路了
    我觉得楼主的主运放相位余度不会低于45度吧。其实我以前也做过gain-boost放大器,遇到了和楼主一样的情况。当时我的主运放相位余度有63度呢。
GMT+8, 2025-12-15 02:12 , Processed in 0.020398 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
