查看: 6452|回复: 15
[求助] 布局布线后仿真的问题
发表于 2011-2-22 23:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTL级仿真通过,综合后仿真通过,但是布局布线后的仿真就是通过不了,形式验证也都做了,没有问题。时序分析也做了,频率满足。
但是布局布线后的仿真,reset从有效变为无效后就会出现不定态,想请问大家,这个问题一般都是什么原因引起的?鄙人没有经验啊~~
谢谢~~
发表于 2011-2-23 13:23:06 | 显示全部楼层
所有信号都出现不定态?
发表于 2011-2-23 15:17:42 | 显示全部楼层
先确定下哪个模块的原因吧。
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:16:30 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    不是所有信号,是部分信号~布局布线后逻辑都打平了~~信号也不是很好找,费时间的很~~
发表于 2011-2-27 21:21:23 | 显示全部楼层
你是不是都是异步复位呀,这个要在环境里调reset时间,比较麻烦的,下次要用同步呀
发表于 2011-2-28 12:12:38 | 显示全部楼层
也要分析你说的出现不定态是一种什么现象,如果只是短暂临时性的,在时序仿真中是有这个可能的;如果是大范围的而且还会对数据结果有影响,导致了不定态扩散,那就要考虑时序上的约束了。
发表于 2011-2-28 14:54:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-10 11:42:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-24 21:51:02 | 显示全部楼层
回复 1# 14052011
    你好,想请教一下布局布线后仿需要添加的文件,谢谢!
我用的是encounter布线,想要在modelsim中后仿,需要添加哪些文件呢?
我添加了sdf,post_PR.v ,post_PR.sdf,还有个simc18_neg.v,貌似还少东西,请教一下
发表于 2011-3-24 22:46:49 | 显示全部楼层
不晓得 ,
GMT+8, 2025-10-30 00:39 , Processed in 0.036488 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
