楼主: fishbone53
[求助] 大家有时间来说说这个常见基准的环路情况啊
 楼主| 发表于 2011-2-17 20:37:36 | 显示全部楼层
都过元宵去了?没人上网?
 楼主| 发表于 2011-2-18 14:03:14 | 显示全部楼层
顶,大家来分析一下该基准的环路情况
 楼主| 发表于 2011-2-19 17:27:03 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
    谢谢提醒,Q3应该是个PNP管,注入电流到Q6,来抵消Q4Q5的基级电流注入到Q7,得以保证Q6Q7的集电极电流相等,对吗?
    再问一下,你知道这个基准环路的具体情况吗?
 楼主| 发表于 2011-2-25 17:45:49 | 显示全部楼层
顶,大家来分析一下该基准的环路情况
发表于 2011-2-25 19:43:51 | 显示全部楼层
我想问下Q9 Q10那个反馈与温度补偿是怎么了意思啊~~
发表于 2011-2-25 22:23:11 | 显示全部楼层
反馈环路可以从Vref0点断开
 楼主| 发表于 2011-2-26 10:57:47 | 显示全部楼层
回复 15# langzijian2006
由于VBE不是温度的线性函数,正温度系数电压ΔVBE却是线性的,所以VREF0在整个温度范围内温度系数变化较大。为了改善基准的温度系数,电路引入了分段温度曲率补偿技术。补偿具体过程如下:当温度较低时,Q9Q10均截止,流过R3的电流为零(Q6Q7的基极电流相对很小,可以忽略),则得到VREFVREF0相等;当温度升高时,由于管子的导通电压VT随温度升高逐渐下降,Q9先导通,产生电流i1流过R3随着温度继续升高,最后Q9Q10全部导通,流过R3的电流为i1i2 ,通过管子Q9Q10引入额外的补偿电流,将基准源工作的各段温度区间进行不同的温度补偿,最终使得基准在整个温度范围内温度系数都较小。
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:05:55 | 显示全部楼层
回复 16# leelke
    反馈环路从Q11的栅极断开更好。我是想知道环路的具体情况:具体的环路有哪几个?Q3>Q4Q5>Q3也是个环路吗? 还有Q4Q5>Q11>R3>Q7也是个环路吗?如果想手算这个基准的环路增益该如何算呢?
发表于 2011-3-1 11:08:30 | 显示全部楼层
连个环路:正环M9-Q11-Q12-M11,此环对启动起作用,当然Q12的基极电流来至Q2,M6M3Q1Q2构成启动电路;
负反馈环:Q3-M6-M7-M3-Q1Q2-Q6
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:30:54 | 显示全部楼层
回复 19# huangjw1
    谢谢回复,但是个人觉得回答的不够准确哦,明显的主回路应该是Q6Q3Q11R3Q6
GMT+8, 2025-12-21 03:31 , Processed in 0.019374 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
