查看: 9692|回复: 24
[求助] 大家有时间来说说这个常见基准的环路情况啊
发表于 2011-2-16 14:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1 如上图的基准中,反馈环路是哪个?
问题2 Q8的作用是什么?
 楼主| 发表于 2011-2-16 16:46:28 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙呢,我顶
发表于 2011-2-16 16:53:11 | 显示全部楼层
Q8是启动电路啊。
 楼主| 发表于 2011-2-16 18:20:27 | 显示全部楼层
回复 3# tla02
    谢谢tla02的答复,如果Q8是启动电路作用,启动电流是经过Q1》Q8》R3》R4R5R6流的?那样Q8不就是个反偏的二极管吗?怎么流的过去呢?
发表于 2011-2-16 21:03:40 | 显示全部楼层
是个npn么?如果是的话,它一直不导通的,怎么个启动法?
发表于 2011-2-17 00:29:42 | 显示全部楼层
1)如果Q8为NPN,则其对电路没有影响;有可能基于layout上的考虑或者是作为预留用。
2)至于反馈回路,我认为在处在中间的虚线处断开则可以将所有的反馈环路断开。
3)C2为补偿电容。
以上愚见,请多指教!
发表于 2011-2-17 00:41:54 | 显示全部楼层
谈谈我的看法把,启动电路由Q1 Q2 Q3 M6 M7 组成
在开始启动的时候M4对C1充电,Q1和Q2开始导通,此时Q6的基极和集电极处在较低的电位。
Q2拉高Q12的基极电位,使Q12导通,为M11和M9提供工作电流,同时拉高Q6 Q7的基极电位
Q1对C2充电拉高Q6的集电极电位,使Q8导通,bandgap开始工作。
最后C2上的电压高到令Q3和M7 M6导通,最后把C1的电位拉低,Q1和Q2截止。
Q8应该是PNP接成二极管形式,来垫高Q6工作时候的集电极电压,这样可以使Q3有效的导通,最后关断启动电路 。同时也可以使Q3 Q4的集电极电位更加接近。
 楼主| 发表于 2011-2-17 12:02:37 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
非常感谢guang3000的答复,但是我检查过可以确定是个NPN管,而且看到好几款芯片里都这样接,这样的话,说启动好像就有点行不通啊,而且我觉得即使没有那个Q8管,通过Q6的寄生电容,不是也可以启动吗?
 楼主| 发表于 2011-2-17 12:27:24 | 显示全部楼层
回复 6# alan194
    谢谢alan194 的回复,我还是有如下疑惑:具体的环路有哪几个?Q3>Q4Q5是个环吗? 还有Q4Q5>Q11>R3>Q7是个环吗?
发表于 2011-2-17 17:13:05 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-12-21 01:17 , Processed in 0.024647 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
