查看: 12908|回复: 26
[求助] 求助:颇具挑战性,一个问题:三支路电流源的相位裕度该如何仿真呢?
发表于 2011-1-21 09:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:44:53 | 显示全部楼层
请各位帮忙了
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:59:26 | 显示全部楼层
请各位帮忙了
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:24:57 | 显示全部楼层
请各位帮忙了
发表于 2011-1-21 10:58:46 | 显示全部楼层
    如果我没看错,你这个是要产生一个恒定gm的bias 电路,怕它不稳定,所以要仿仿相位裕度。
发表于 2011-1-21 11:06:53 | 显示全部楼层
用stb,把vdc加到上排右面数第一个PMOS和第二个PMOS之间,就OK了。
发表于 2011-1-21 23:09:37 | 显示全部楼层
说说个人的看法吧,电路里面有两个环路,
第一个环路:  NM9 > PM17 > PM18 > NM9  正反馈
第二个环路:  NM9 > PM17 >  PM19 > NM12 + 电阻 > NM11 >  NM9  负反馈
由于负反馈 > 正反馈 , 环路才能稳定
所以,在NM9的栅极输入信号仿相位裕度该是个不错的选择, 而且这个点是开环的主极点,到地的补偿电容应放在这里
发表于 2011-1-22 13:18:22 | 显示全部楼层
NM9栅极加信号是慕达地。。。。。
发表于 2011-1-22 15:47:35 | 显示全部楼层
guang3000是高手
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:13:54 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
    您太厉害了,佩服!
感谢您的回复!!!
GMT+8, 2025-11-24 05:33 , Processed in 0.018818 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
