楼主: xuyanyan141
[求助] 求助:颇具挑战性,一个问题:三支路电流源的相位裕度该如何仿真呢?
 楼主| 发表于 2011-1-24 08:29:18 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
    您的意思是,这个电路不管是怎么样的参数设置,都是稳定的负反馈吗?
您太厉害了,佩服佩服。
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:11:39 | 显示全部楼层
回复 8# goodsilicon
    嗨,可以不可以请您说明一点呢? 何乐年老师的书上的三支路电流源怎么都没有做相位裕度的分析呢?
发表于 2011-1-24 09:40:33 | 显示全部楼层
这个你得去问何老师。。。。。
BTW,多看原版书,少看翻译书,多看国外经典教科书,少看国内编著的教科书。。。
发表于 2011-1-25 13:01:18 | 显示全部楼层
superman...
very good\111
发表于 2011-1-25 16:41:07 | 显示全部楼层
需要频率补偿,要不然很可能不稳定
发表于 2011-1-25 22:41:59 | 显示全部楼层
需要频率补偿
发表于 2011-2-14 16:28:58 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
    分析的还可以,但是1-gm11*R不一定小于零,
所以参数设置不合适的话,环路仍然可能是正反馈。
另外,stb分析只要把0V电压源Vdc加到环路中就可以,
具体哪个节点应该关系不大。
也有小心起见,尽量将电压源加到寄生参数比较小的节点的做法
发表于 2011-2-15 10:58:42 | 显示全部楼层
回复  guang3000
所以参数设置不合适的话,环路仍然 ...
daiwei4287 发表于 2011-2-14 16:28
你和guang3000各有所取之处,结合起来就完美了,
guang3000说整个环路最终是负反馈,这个其实不能定论的,
粗略分析可能为正,也可能为负,如果所有PMOS管、NMOS管的W/L各自相等,
那么可能是环路的反馈的增益在0dB附近。
而你说,只要在环路任何一点断开,都可以仿环路的相位特性,
这也是不对的,因为必须考虑到负载效应,
如果断开节点不合适,那么将这一级的负载就改变了。
guang3000说在M9的栅极处断开是个不错建议。
发表于 2011-2-16 00:47:39 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2011-2-16 22:41:58 | 显示全部楼层
回复 18# confiope
    用stb分析的一个好处是这个方法既不是增加也不会减少你原有电路的负载效应。只要在环路中加一个iprobe就可以,而不管所加点是高阻抗还是低阻抗,都可以处理,gain 和 phase 分析都会很准。
GMT+8, 2025-11-24 05:33 , Processed in 0.020214 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
