查看: 8681|回复: 17
时钟检测电路,各位大虾请进
发表于 2006-10-15 23:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能就是用一个已知的系统时钟去检测一个外部送进来的时钟,检测该时钟是否存在
虽然实现并不是很难,有很多种方法,但是至今还没有找到一种非常到位有效的解决办法和具体的代码实现,并在综合工作上实现,所以想看看各位高手有没有好的办法来解决一下,感激不尽啊~~
发表于 2006-10-16 09:11:49 | 显示全部楼层
我认为可以设计一个系统时钟计数器,然后用外部时钟去清零,但还要看系统时钟和外部时钟频l率差多少
发表于 2006-10-16 09:31:36 | 显示全部楼层
测量存不存在,只要检测沿就可以了,如果测频的话,你说的就台含糊了,再把条件介绍清楚点,别人才能帮你!!!
 楼主| 发表于 2006-10-16 22:39:36 | 显示全部楼层
不需要测频,只需要知道外部有时钟就行
比如说我们的系统时钟为125M,我们只需要用它去检测外部送进来的时钟存在就行了,比如说外部可能是33M或者133兆都有可能,检测的结果只须知道有无时钟而不必知道测得的时钟的频率是多少
发表于 2006-10-18 09:14:32 | 显示全部楼层
检测边沿就行了
发表于 2006-10-21 15:10:48 | 显示全部楼层
是不是要多检测几次边沿,才能确定是一个时钟信号呢
发表于 2006-10-22 14:32:31 | 显示全部楼层
只是检测存在的话,用s-r触发器应该行吧.
发表于 2006-10-22 22:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-26 01:42:57 | 显示全部楼层
采用边沿检测器!!
发表于 2006-10-26 10:54:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 16:24 , Processed in 0.038045 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
