查看: 12166|回复: 15
请教fpga里关于fft的ip核的问题
发表于 2006-10-15 18:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,有谁用过fft的ip核,能介绍一下他的用法何注意事项吗?谢谢
 楼主| 发表于 2006-11-6 19:00:38 | 显示全部楼层
看了一下,现在fft的ipcore基本上都是v3.1版本的。可以实现从8点一直到65536点的fft运算,有三种工作方式,pipeline、stream I/O和burst I/O。第一种工作方式数据灌入和fft运算可以同时进行,后两种工作方式数据灌入和fft运算是分开进行的。fft算法分基2和基4两种,基2可以实现最小资源配置。至于哪种工作方式速度最快就不清楚了。还有输入端口有个stage scale sch这个端口不大明白是做什莫用的。请大侠们指教。
发表于 2006-11-6 19:37:05 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,请大侠指教
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:50:18 | 显示全部楼层
还是没有进展,努力中
 楼主| 发表于 2006-11-10 14:38:26 | 显示全部楼层
把fft ip core 放到ise中,启动modelsim仿真,显示error loading design?请问是为什莫
发表于 2010-1-7 14:06:01 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-1-9 20:06:23 | 显示全部楼层
scale 是用来控制每次数据截断的吧, 否则数据位数越来越高, 过于浪费资源. 其值用来控制具体截断位数, 截断方式是另一个参数控制的
发表于 2010-1-19 16:24:03 | 显示全部楼层
5楼的你的modelsim中没有编译xilinx库吧
发表于 2010-1-23 13:08:11 | 显示全部楼层
看了一下,现在fft的ipcore基本上都是v3.1版本的。可以实现从8点一直到65536点的fft运算,有三种工作方式,pipeline、stream I/O和burst I/O。第一种工作方式数据灌入和fft运算可以同时进行,后两种工作方式数据灌入 ...
bonaba 发表于 2006-11-6 19:00
好像pipelined,streaming IO是一种模式,burst IO是第二种。
流水的快,占用资源大
突发的相反
发表于 2010-1-23 14:23:00 | 显示全部楼层
建议你好好看看ip核相应的文档,因为各个厂家的接口和时序都不一样;altera的功能更强,但较复杂,而且是收费的;xilinx的简单些,且是免费;主要内容就是接口时序,旋转因子的位数,内部运算的截断方式,和运算模式
GMT+8, 2025-12-30 01:03 , Processed in 0.023907 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
