查看: 3311|回复: 6
[求助] 关于MODELSIM仿真遇到的error
发表于 2011-1-7 16:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MODELSIM中做后仿,其他模块都有输出 但是并串模块没有输出。
仿真中出现很多如下错误:
Error: ....../altera_primitives.v(288): $setup( sclr:109296 ps, posedge clk &&& reset:109334 ps, 103 ps );
#    Time: 109334 ps  Iteration: 0  Instance: /ddr2_example_top_tb/dut\inst62|MYNCO_st_inst|ux001|dxxrv[1]
我自己感觉是SETUP时间不满足,但我在QUARTUS里做后仿结果都是正确的,但用MODELSIM仿就是不行
请教各路大神!!!
发表于 2011-1-7 17:10:37 | 显示全部楼层
先降频重新综合之后再试试看
 楼主| 发表于 2011-1-7 17:21:18 | 显示全部楼层
我想请问一下 如果在QUARTUS里时序仿真正确 是不是意味着就可以了 就不需要做MODELSIM的仿真了?
以哪个仿真的结果为准呢
发表于 2011-1-7 17:59:16 | 显示全部楼层
quartus里的仿真一般都是自己做简单的波形,很难遍历各种功能情况
所以,一般前仿后仿都需要用modelsim配合完整的testbench来做,才能真正测出问题
发表于 2011-1-7 22:57:44 | 显示全部楼层
modelsim仿真非常严格 建议还是检查下综合的时序报告
发表于 2011-1-9 01:46:25 | 显示全部楼层
yiban modelsim仿真是自己写测试代码综合,而quartus不用写测试代码,其实一样,还是你程序有问题
发表于 2011-1-9 10:34:50 | 显示全部楼层
FPGA一般不用做后仿真,RTL用modelsim仿好,然后跑完看下时序报告,再上板调即可。如果觉察不了问题,可用signaltap或chipscpe抓波形看。
GMT+8, 2025-11-18 20:03 , Processed in 0.569106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
