查看: 5857|回复: 8
[求助] 关于ADC中运放速度的问题
发表于 2011-1-5 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个8位10M的ADC,每级1.5位,处于功耗和面积的考虑,所以要求各级opa功耗面积逐渐减小。opa基本结构如图,bias和feedback没有画出。但我做到后面几级时,spectre仿真发现opa响应速度过慢,往往在半个周期内还没稳定下来。我觉得应该是单位增益带宽GBW的太小了,但单独对运放测试,发现有150M左右了,应该够了啊。求高手指点,应该怎么修改电路参数,以达到理想,(基本结构不变)file:///C:/Documents%20and%20Settings/rf/Application%20Data/Tencent/Users/398425704/QQ/WinTemp/RichOle/_GY1]_S5IQR4%25VIYH%60%7DXEQ1.jpg
发表于 2011-1-5 17:04:29 | 显示全部楼层
负载放对了?
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:38:22 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
    测试用的负载大小约为采样电容的3倍。放在整个7级电路中测试,发现运放输出上下波动很厉害,但是,运放的PM70多,足够了吧。
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:59:07 | 显示全部楼层
还是老板厉害,问题已经得到解决,是boost和主运放之间的带宽和PM存在较大差异。将双boost换成单boost增益增强运放后,经测试,结果得到极大改善,输出基本可以稳定下来。难道这就是传说中的doublet?如果不是,有高手给解释一下doublet什么意思么。
发表于 2011-1-7 18:19:40 | 显示全部楼层
可以直接问你老板啊?
你要把仿真图贴上来,才能判断.
boost 不需要70度PM
发表于 2011-1-8 11:25:12 | 显示全部楼层
问题是:8bit为什么还有gain boost?
 楼主| 发表于 2011-1-17 18:58:49 | 显示全部楼层
回复 6# goodsilicon
    8bit运放增益也得60db以上吧,如果要一定的余量的话,还得再高点,我现在这个运放在72db左右,有可能将来在10bit和12bit中继续使用。。。
发表于 2013-7-29 10:06:44 | 显示全部楼层
还是老板厉害,问题已经得到解决,是boost和主运放之间的带宽和PM存在较大差异。将双boost换成单boost增益增 ...
398425704 发表于 2011-1-7 13:59
boost和主运放之间带宽PM存在差异是什么意思哦?
发表于 2020-5-30 23:47:20 | 显示全部楼层
看来是辅助运放引入的doublet带来的settle恶化的问题
GMT+8, 2025-12-29 04:42 , Processed in 0.031763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
