查看: 3209|回复: 0
[原创] 见鬼了!!!-关于Quartus 编译
发表于 2010-12-29 23:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天不知道怎么搞的,编译之后无法产生.sdo文件. vho 有。使尽各种办法仍然不行。后来我把以前编译可以产生sdo 和 vho的代码找出来,删掉这两个文件后重新编译,还是只有vho没有sdo. 怎么回事?有碰到过这种问题的吗?没找到有什么地方设置这个的,就是把generate netlist这个选项on就行了。
我用的是Quartus II 10.1, ModelSim 6.6c.
谢谢
GMT+8, 2025-12-30 02:38 , Processed in 0.017079 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
