查看: 17950|回复: 28
[求助] 请教一个问题:关于gm是大信号参数,还是小信号参数
发表于 2010-12-28 11:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
gm是一个大信号参数,还是一个小信号参数。通常,我看到的都是讲:gm是小信号参数。但是在基准电压转化电流的电路中,gm是小信号吗?我总感觉是这里gm当做是大信号用了。因为,给进来一个Vref,然后用到公式I=gm*Vref,才能推导到最后的等式。
求大家帮忙解答一下小弟的疑惑
发表于 2010-12-28 12:40:30 | 显示全部楼层
我觉得仍然是小信号参数
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:44:39 | 显示全部楼层
中午想了想,这里的推导应该还是小信号推导。所以Iref  Vref应该是小信号的值
里面是一个负反馈,所以大信号的电流值是:Vref/R
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:47:34 | 显示全部楼层
这样理解不知是否正确,望指点
发表于 2010-12-28 13:53:13 | 显示全部楼层
Gm的大小是由静态电流和管子W/L决定
静态电流是大信号
当静态电流一定时,通常用它处理小信号问题
LZ说:
“因为,给进来一个Vref,然后用到公式I=gm*Vref,才能推导到最后的等式。”
这个说法有问题
大信号和小信号的关系就像
湖里的水和湖面的水波一样
湖里水是大信号,
湖面的水波是小信号,
湖里的水可以认为是静态的,
但是水波是有个微小的波动。
发表于 2010-12-28 13:56:05 | 显示全部楼层
    这样理解不正确
资料的公式中是考虑误差放大器的增益,
是较精确地
Vref/R是一个近似值
发表于 2010-12-28 14:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# tigernk
    这里的gm是指放大器驱动的NMOS管的跨到,是小信号参数。
因为在推到用公式I=gm*Vref(注:公式错误,应该是I=gm*[(V+)—(V-)])推到Iref时,这里默认的NMOS工作在小信号状态(一般情况下认为,是饱和状态的gm,有时也可能是线性状态的gm)。
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:29:55 | 显示全部楼层
回复 6# confiope
   恩,谢谢,不过我想进一步问一下:资料中的Vref和Iref是小信号的量呢,还是大信号的量啊?
发表于 2010-12-28 14:31:31 | 显示全部楼层
gm是一个大信号参数,还是一个小信号参数。通常,我看到的都是讲:gm是小信号参数。但是在基准电压转化电流 ...
tigernk 发表于 2010-12-28 11:36
不就是个V2I么,需要用大信号小信号分析么?
思路不对,方向不对,钻牛角尖...
不就是个直流分析么,看着这机构,稳定性也不是太大问题,顶多ac分析一下
BTW:那个老师告诉你gm是小信号参数?gm就是跨导
比如有人问你电阻R是个大信号参数还是小信号参数?
发表于 2010-12-28 14:36:33 | 显示全部楼层
回复  confiope
   恩,谢谢,不过我想进一步问一下:资料中的Vref和Iref是小信号的量呢,还是大信号 ...
tigernk 发表于 2010-12-28 14:29
大信号
GMT+8, 2025-12-30 11:13 , Processed in 0.027862 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
