楼主: tigernk
[求助] 请教一个问题:关于gm是大信号参数,还是小信号参数
发表于 2011-1-1 18:34:23 | 显示全部楼层
Vref和Iref是大信号,
其实呢,这个大信号量的推导是有个近似的。
如果真需要知道大信号的Vref好Iref的精确值话,
应该还需知道电源电压、运放输出端接的那个MOS 管的参数
根据MOS管电流的大小,计算MOS管的栅电压,
也是运放的输出电压,从而得出运放的差分输入值
(并假定在运放的差模信号为0时,运放的输出为VDD/2,)
从而计算出电阻一端的电压,最终计算出电流。
这个其实也是一个方程。电流是个未知量,解这个方程就可以了。
但是通常不需要这么麻烦的,也不需要这么高的精度。
资料给出的那个公式,用于小信号的计算却是很精确的。
假如在Vref的基础上有个delta V的波动,那么delta I 就是那个公式值
同意啊,这个式子就是列小信号方程解出来的嘛
发表于 2013-7-3 10:46:55 | 显示全部楼层
gm 小信号
发表于 2013-7-6 21:34:03 | 显示全部楼层
是小信号参数,在一定的bias条件下的小信号参数。
发表于 2013-7-7 08:06:18 | 显示全部楼层
回复 3# tigernk
   同意,推导的过程是小信号过程;
发表于 2013-7-8 11:12:55 | 显示全部楼层
大信号决定的小信号参数
发表于 2013-7-8 14:42:35 | 显示全部楼层
回复 5# confiope
    精辟啊
发表于 2013-7-9 04:06:05 | 显示全部楼层
湖里的总的水是广义大信号(偏置+信号,必须做完整分析才能描述系统行为),
湖面的小水波是小信号(小信号不会明显改变偏置,小信号分析完全适用,gm只是小信号模型的一个常用参数),
能明显改变湖面水平的大水波是狭义大信号(用小信号分析会造成明显误差,需要完整分析才能得到比较准确结果)。
发表于 2013-7-10 12:55:06 | 显示全部楼层
对于线性系统(比如纯passive系统,电阻分压之类的)大信号和小信号是一致的。对于Active系统进行线性分析,严格说是小信号分析(对于静态工作点的线性简化),用简化的小信号分析来近似大信号结果。系统线性度越高,意味着小信号分析可以tolerate更大的输入deviation还能很好地近似大信号结果。“大信号”和“小信号”是数学上的处理,我们真正关心的是“大信号”,只是非线性分析很复杂,我们常常进行线性简化,即所谓的“小信号”分析。或者这么说,输出是输入的无穷阶Taylor级数之和(对Memoryless系统)--这是“大信号”,而如果高阶影响小,我们只保留DC(bias)和一阶项("小信号“)。
发表于 2016-4-12 15:06:11 | 显示全部楼层
回复 5# confiope
   对大信号小信号的比喻很形象,赞一个!
GMT+8, 2025-12-20 22:23 , Processed in 0.017147 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
