查看: 10592|回复: 18
[求助] DC做完STA,slack大于0,可是综合后仿真不对
发表于 2010-12-25 01:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电路,时钟周期10ns,DC综合后,时序分析setup slack > 0.1 holdup slack > 0.4
可是用vcs对综合后的netlist.v调用smic18.v库文件做功能仿真时,tb中的时钟周期设为10ns输出全是x,20ns-50ns部分正确、部分x,
直到放慢到60ns的时候,结果和rtl仿真时的结果完全一致,只是输出多了时延。
这让我很不理解,这个不出意外,就是setup holdup的问题导致的吧,为什么会这样?
如果是setup和holdup导致,dc在check的时候slack就应该小于0啊
发表于 2010-12-25 15:51:52 | 显示全部楼层
1)如果放慢时钟仿真结果正确,应该是setup time问题
2)不知道你是否用prime time分析过是否有slack,如果ok的话,可能有两种情况
  1>sta coverage不够或constraint有错
  2>反标的sdf有问题,因为sdf的delay可能会和STA看到的不一致,特别是在clock(sta think it as ideal network)和reset pin(usual be set as false path)上.clock和reset pin通常有非常大的负载,如果不特殊处理的话(将 dealy 设为0),写sdf会有很大的延时,从而使仿真出错,这种情况通常用反标的SDF再做一次sta就可以检查出来了
发表于 2010-12-27 08:43:46 | 显示全部楼层
用sdf也能做STA?
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:55:44 | 显示全部楼层
回复 2# scorpion
   你说的那个问题我觉得只要设置set dont touch network即可
   我已经查出问题了,我反标的sdf文件出了问题。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:57:30 | 显示全部楼层
回复 3# creese
    primetime可以载入sdf文件的,dc貌似没这个功能吧?
    后端提取连线延迟后的sdf就是这样载入,做sta的,否则后端布线后的STA用什么做?
发表于 2010-12-27 12:16:57 | 显示全部楼层
回复 5# microsofthard
   我们的是用feedback的sdc+spef做STA的,在这个过程中写出sdf。   是不是意味着pt虽然读入了spef,但没有直接用spef的信息做STA?而是先将spef转化为sdf再进行STA?
   你所说的是不是sdf+sdc做feedback STA?还用spef吗?好像sdf的信息比spef要少一些,那么对STA会不会有什么影响?不知你有没有做过这方面的对比实验?
发表于 2010-12-28 07:33:14 | 显示全部楼层
primetime可以读sdf也可以读spef,一般来说,用spef看到的结果更准确.在我们的流程种,用sdf做STA主要是保证仿真(综合和feedback都会做)用的SDF没有问题,因为仿真工具通常只能吃SDF
发表于 2011-1-4 13:54:20 | 显示全部楼层
回复 4# microsofthard
    学习学习了!
发表于 2011-1-4 16:16:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-1-4 19:24:30 | 显示全部楼层
不错 学习debug 经验
GMT+8, 2025-10-27 08:17 , Processed in 0.020566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
