查看: 3807|回复: 2
[求助] 在利用conformal check netlist的时候如何禁用JTAG scan mode
发表于 2014-2-28 23:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初次使用conformal 对后端工作产生的netlist进行lec check,已经知道该设计可能使用的是JTAG Scan mode,也使用下面的commands去禁用JTAG scan mode,可是还是有很多的Non-equivalent points,纠结了好长时间,请大家帮忙:是还有其他scan mode 或者还是设置不当?》》》》》》》》》》
vpx add pin constraints 1 TRST -both
vpx add pin constraints 1 TMS -both
vpx add pin constraints 1 TCK -both
多谢!
发表于 2014-3-3 11:36:07 | 显示全部楼层
没有接触过conformal,试一下只用这一句:
vpx add pin constraints 0 TMS -both
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:36:19 | 显示全部楼层
Hi
 我尝试过了,还是不行!
 很奇怪啊!
GMT+8, 2025-12-18 15:10 , Processed in 0.018773 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
