查看: 14607|回复: 22
[求助] bandgap corner仿真
发表于 2010-12-22 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tt下 精度为2ppm,而在bipolar的 ff 和ss下精度变为10多个ppm,这是为什么 如何解决,跪求高人解答....
发表于 2010-12-22 23:28:14 | 显示全部楼层
这个貌似我也遇到过,关注
发表于 2010-12-23 00:06:34 | 显示全部楼层
就个人而言,
没有办法解决。.
电阻,bjt以及opamp的gain, 以及ooffset影响等等..
片面追求全corner下的高准确度是有点overdesign的感觉。
最终还是靠silicon说话。通常都需要增加trim电路来实现理想的基准输出。.
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:01:25 | 显示全部楼层
回复 3# Areky
    你有trim的资料吗?能不能传我一份, 相互交流一下。。。
发表于 2010-12-23 12:14:43 | 显示全部楼层
corner 下ppm  变化不是特别大,都是很正常的事情,只是看能否满足电路要求,如果不能满足就需要优化电路或者换电路结构,或添加trimming 电路
发表于 2010-12-25 18:34:11 | 显示全部楼层
很多时候为了全PVT的性能,需要对TT下的性能有很大的影响,有时候感觉真的很难设计了。
发表于 2011-1-3 16:06:14 | 显示全部楼层
回复 3# Areky
    我也想要个trimming的资料
发表于 2011-1-4 20:41:04 | 显示全部楼层
首先 我怀疑你你地结果:2ppm/c 不trimming几乎是不可能的。你的电阻要用pdk的电阻。corner下温度系数变化是很大的,我做的似乎是MOS=ss,bip=slow,res=fast,和mos=ff,bip=ff,res=slow是两个基本点极端.trimming一般分四步,上下能调100mv就可以了。实际芯片中的基准并不需要那么高的温度系数。
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:44:02 | 显示全部楼层
回复 8# zhanghao301
    能麻烦留个方式(QQ)相互交流一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:45:26 | 显示全部楼层
回复 8# zhanghao301
   我那个2PPM是前仿得结果,不是实测的结果~估计流出片子精度肯定会变差的。。。
GMT+8, 2025-12-20 01:00 , Processed in 0.028225 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
