查看: 2980|回复: 1
[讨论] powerpc,e300的核,发生了浮点除零异常,可以恢复吗?
发表于 2010-12-15 11:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题,powerpc,e300的核,发生了浮点除零异常,然后异常可以恢复吗,恢复到下一条指令,我的异常处理里做了处理,跳到下一条指令运行?可以吗?
我恢复了cpu的msr,然后修改了srr0为下一条指令地址,然后rfi指令,本来应该回到出错指令的下一条指令,可是发现还是会进入浮点除零异常,客户需要我们处理浮点除零异常,我试验了,对齐,非定义指令等异常都可以这样,唯独浮点除零不可以??
是需要清除fpscr等寄存器的状态吗,还是需要设置一下?
我没有用linux,自己写的一个类似uboot的程序,自己加异常处理。
客户提出要求,发生浮点除零的异常时,系统不能宕机,得继续下一条指令继续运行
发表于 2010-12-16 12:36:00 | 显示全部楼层
用户的程序太不严谨了吧,我记得LINUX中浮点数除0没有当机现象,楼主可以参考下
GMT+8, 2025-12-14 12:10 , Processed in 0.022983 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
