查看: 19162|回复: 10
VCS MX网表仿真反标sdf文件的问题
发表于 2006-10-13 08:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用scsim -sdf 方式反标
在region中指定要标注的instance的时候,例如:
顶层是 /A/B 要标注的instance是/A/B/c/d
region中指定顶层之后,反标的时候认出的instance路径是/A/B/C/D
但verilog层次中是区分大小写的,因此,路径变成大写后,找不到该instance
不知道有没有人也碰到过这种情况,如何解决的?有什么option让它不要变成大写么?
谢谢
发表于 2009-1-21 13:37:46 | 显示全部楼层
very good
发表于 2009-2-22 12:56:28 | 显示全部楼层
hen hao a
发表于 2009-8-28 14:15:29 | 显示全部楼层
用perl处理一下就可以了
或者写网表时定义name—rule
发表于 2009-8-28 15:50:29 | 显示全部楼层
大小写最好在一开始设计的时候就统一啊
发表于 2009-8-28 20:43:59 | 显示全部楼层
DC can set the rule for capital or little case
发表于 2009-8-31 12:45:26 | 显示全部楼层
dc : set_name_rule
发表于 2009-9-1 19:29:36 | 显示全部楼层
use perl
发表于 2010-1-16 13:32:05 | 显示全部楼层
怎么解决的呀?
发表于 2010-2-10 14:06:21 | 显示全部楼层
thanks againn
GMT+8, 2025-12-24 21:23 , Processed in 0.022991 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
