查看: 6271|回复: 9
[求助] 在版图中如何check floating metal 呢?
发表于 2010-12-3 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!在版图中如何check floating metal 呢?
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:17:37 | 显示全部楼层
失败!
发表于 2010-12-6 10:48:43 | 显示全部楼层
用版图验证工具应该都可以办到的,以前尝试用dracula和hercules写过,主要用来检查sheilding 线的。
Hercules用net_path_check好像就可以的。
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:36:26 | 显示全部楼层
呃!这两个工具都不会用,只会用calibre,我也是想用来检查sheilding线的!
发表于 2010-12-7 16:46:33 | 显示全部楼层
可以用calibre的,drc不行,lvs最后有提示 Isolated Layout Nets, 要逐个检查,这个也不要求你一定要有cdl, 自己随便写个都可以的
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:26:31 | 显示全部楼层
好像ERC Pathchk就可以查,还没搞明白!
发表于 2010-12-12 10:43:56 | 显示全部楼层
5楼正确,lvs flatten下可以报的
发表于 2010-12-13 09:39:29 | 显示全部楼层
LVS工具即可
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:40:12 | 显示全部楼层
回复 5# jinglingmao
这个选项在哪里啊?
发表于 2020-3-6 14:12:19 | 显示全部楼层
calibre erc results 里面有
GMT+8, 2025-11-7 04:03 , Processed in 0.022203 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
