楼主: fairyalei
[求助] 130万门的ASIC芯片需要多大的FPGA做原型验证合适?
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:11:51 | 显示全部楼层
咋没高手帮助解答下啊?
发表于 2010-11-29 18:13:09 | 显示全部楼层
如果能放到一个FPGA内最好
两个FPGA涉及到时钟同步,结构拆分,两个FPGA只见大量信号的互相传递等等,实际上问题更加复杂
不过一个FPGA的使用率超过70%就非常难了,这时候考虑多个FPGA是一种被迫的选择
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:50:47 | 显示全部楼层
回复 12# benjaminweber
    请问这个使用率怎么计算呢?130万门的asic对应到FPGA用多大规模的合适,具体应该怎样计算呢?
发表于 2010-11-29 21:33:46 | 显示全部楼层
回复 10# fairyalei
    如果用两个,还不如用一个呢,用起来方便。
发表于 2010-11-29 22:02:17 | 显示全部楼层
回复  benjaminweber
    请问这个使用率怎么计算呢?130万门的asic对应到FPGA用多大规模的合适,具体 ...
fairyalei 发表于 2010-11-29 19:50
    取决于你的ASIC设计是怎样的。如果你的ASIC设计中寄存器较多,那么可以统计寄存器的数量然后看这些寄存器占FPGA内寄存器的百分比。
如果是组合逻辑占大多数,不叫不好办。建议你拿synplify综合一个小模块,得到你们ASIC设计和FPGA的一个基准比例,然后乘以一个系数,就可以大概估计了。
发表于 2010-12-1 13:43:16 | 显示全部楼层
最好放在一个片子,不然整死。多片是没办法的办法。
V5/V6片内资源太多,DSP BLOCKram 都算slice。只有寄存器和组合逻辑才会占slice。
V5 330应该够用
发表于 2010-12-1 14:14:44 | 显示全部楼层
新手观望
发表于 2010-12-1 17:52:54 | 显示全部楼层
围观一下
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:51:04 | 显示全部楼层
回复 15# benjaminweber
    非常感谢,看来这个资源评估还还真是不太容易啊
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:07:29 | 显示全部楼层
V5/V6片内资源太多,DSP BLOCKram 都算slice。只有寄 ...
baolin 发表于 2010-12-1 13:43
    我接触比较多的是Altera的器件,请问从资源上讲stratix III 是不是差不多了。
在网上查了许久不清楚system gates与ASIC gates的区别,可否给解释下呢。
GMT+8, 2025-12-19 08:18 , Processed in 0.019954 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
