查看: 7440|回复: 19
[求助] 130万门的ASIC芯片需要多大的FPGA做原型验证合适?
发表于 2010-11-28 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,麻烦高手指点……
发表于 2010-11-28 18:23:31 | 显示全部楼层
靠,现在都整这么大的了
 楼主| 发表于 2010-11-28 18:46:03 | 显示全部楼层
回复 2# er12345
    这规模算大的吗?你认为多少门的ASIC算一般情况?
发表于 2010-11-28 19:57:53 | 显示全部楼层
不能拿asic跟cpu比啊
发表于 2010-11-28 20:57:55 | 显示全部楼层
130万门的很平常吧?
发表于 2010-11-28 21:00:01 | 显示全部楼层
可以把你的代码   用软件综合一下,看多大容量的适合你
发表于 2010-11-28 21:10:54 | 显示全部楼层
一块Virtex5-330的容量是3.3M gate,按照70%左右的冗余计算,大概实际可以仿真2.5M gate。个人数据,并不很严谨,仅供参考。
实际的计算方法可以参考如下:
如果有实际代码,可以预综合,用最大容量的FPGA,得到这130万门有多少Flop,多少LUT。可以以此作为参考数据。选择FPGA。至少,要评估有多少的Flop和RAM数量/大小。这些也可以作为参考数据。
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:14:46 | 显示全部楼层
回复 4# er12345
    嗯,这样说是不错的。 我所说的设计其实是一个soc,高清视频解码器,risc+decoder,这个规模就一般了。其他的我也不是很清楚啊,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:17:13 | 显示全部楼层
回复 6# zhang2000
    现在还没有完整的代码,只能根据类似的产品做一下大概估计了~~算是跟ASIC设计并行吧,节省时间,呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:19:49 | 显示全部楼层
回复 7# acgoal
    v5的片子做验证板布线会不会太复杂,如果将设计分割到两个片子会不会更好些呢?
GMT+8, 2025-12-17 05:58 , Processed in 0.024494 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
