查看: 3576|回复: 3
[求助] verilog 参数文件的引用
发表于 2010-11-23 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想把各个模块中的参数在一个文件中定义,到时在各个模块中include下,但是用synplify综合时一直出错:expecting one of the keywords module...
参数文件为:para.v
//para.v
parameter addr_width=10,
                bit_width=8;
//module A
module A(.....
`include "para.v"
endmodule
不知标准的写法该怎么样?请指点下
发表于 2010-11-23 13:24:44 | 显示全部楼层
parameter只能用在模块内部,要单独在一个文件中定义,可以用define语句,即
//para.v
·define    addr_width 10
·define    bit_width 8
用的时候写`addr_width或`bit_width就行了
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:25:49 | 显示全部楼层
多谢liuguangxi高见
有一个问题是,在VCS仿真时是没有什么问题的,只是综合时会报错
发表于 2010-11-23 17:19:48 | 显示全部楼层
个人觉得没有问题
你是不是吧para.v也加到synplify的工程了
这个文件本身不能编译
GMT+8, 2025-12-25 12:28 , Processed in 0.028194 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
