查看: 4273|回复: 7
[求助] 求教一个spectre仿真hspice网表 的问题
发表于 2012-10-15 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用spectre仿真一个简单的nand2程序,如果直接调用Nmos pmos管描述,则不会有问题。如果用参数传
递调用nmos和pmos管,则仿真结果不对。直接用hspice跑两种写法都没有问题
请教下是否有什么法子解决。谢谢。 网表如下(其中N,P是lib里面的nmos和pmos管model)
直接调用的写法:
.SUBCKT nand2 A B ZN
XM0 ZN A net9 N m=1 l=0.54u w=900n
XM4 net9 B GND N m=1 l=0.54u w=900n
XM3 VDD B ZN P m=1 l=0.54u w=900n
XM2 VDD A ZN P m=1 l=0.54u w=900n
.ENDS
用参数传递调用的写法:
XM0 ZN A net9 / nmos m=1 l=0.54u wf=900n nf=1
XM4 net9 B GND / nmos m=1 l=0.54u wf=900n nf=1
XM3 VDD B ZN / pmos m=1 l=0.54u wf=900n nf=1
XM2 VDD A ZN / pmos m=1 l=0.54u wf=900n nf=1
.ENDS
.SUBCKT pmos D G S
*.PININFO G:I D:B S:B
MM0 S G D VDD P W=(wf)*(nf) L=l m=m
.ENDS
.SUBCKT nmos D G S
MM0 D G S GND N W=(wf)*(nf) L=l m=m
.ENDS
谢谢大家。
发表于 2012-10-16 11:04:12 | 显示全部楼层
没怎么看明白
参数调用方法: / nmos 是不是应该再最后啊??
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:41:38 | 显示全部楼层
放最后是针对那些没有参数调用的subckt吧。这里因为有参数,所以在/circuit_name后面还有内容
发表于 2012-10-24 23:08:50 | 显示全部楼层
spectre 怎么直接运行 hspice 网表?
再尝试回答你的问题,把传替的MOS model放到ends里边试试
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:11:20 | 显示全部楼层
谢谢回复。
这个最后查明,是因为主电路的m参数和要调用的subckt的m参数冲突只认到一个。
gui界面是不好改,最后直接修改网表,把subckt的m参数都改成m1,就对了
发表于 2012-11-2 00:19:03 | 显示全部楼层
一般都是在现成网表改啊
发表于 2013-3-6 18:58:47 | 显示全部楼层
路过过来看看的!!!!!
发表于 2013-10-9 20:48:37 | 显示全部楼层
gooood
GMT+8, 2025-12-4 08:43 , Processed in 0.022991 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
