查看: 8877|回复: 11
[求助] 求助,新系统仿真出现:waveform type must be specified if any waveform
发表于 2010-11-19 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装的系统Linux下的5141,在跑仿真的时候加Vpulse和Vpwl这些激励的时候出现错误:“waveform type must be specified if any waveform parameters are given”我按照论坛上的有人提示在CIW中输入“set CDS_Netlisting_Mode=Analog",但返回的是错误"Error.eval:unbound variable-Analog",请遇到过次问题的大神赐教怎么设置这个Mode=Analog,在哪里设置,我的设置有什么问题???
在配置文件里的格式到底是怎么样的??我查到N多不同的格式,不知道到底哪种是对的。
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:33:43 | 显示全部楼层
My problem is sovled~
发表于 2010-11-19 17:03:48 | 显示全部楼层
又一个低版本的IC5141 估计是BASE的
发表于 2010-11-20 13:13:14 | 显示全部楼层
回复 2# kook309
    楼主,我想问一下你是怎么解决的,我也遇到了这个问题
发表于 2010-11-21 12:40:51 | 显示全部楼层
重新启动下icms!!
 楼主| 发表于 2010-11-22 08:35:57 | 显示全部楼层
回复 4# space
   就是在你的.bashrc配置文件中加入一行export CDS_Netlisting_Mode="Analog"
然后去你的CIW窗口中输入getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode")看返回值是什么,如果是Analog就对了,重新启动icfb&就好了。差不多就这样。
发表于 2010-12-3 09:36:34 | 显示全部楼层
回复 3# sdd731120 这个和版本无关,懂不?ic5141的spectre一直没有更新,想用新的话就去用mmsim去,我的usr5 也出现过这样问题,关键是变量设定要对,用六楼的方法就行,然后刷新一下电路(方法是删一个线网,或者原件,然后check&save),然后就能用了,我觉得错误和netlist有关。
发表于 2010-12-3 10:05:28 | 显示全部楼层
如果不设置为模拟环境,是使用不了vpulse的。
还有一种办法,直接用analogLib下的vsource这个是通用的,我已经测试过了100%能用!
检查是否在模拟环境下的方法是在ciw下输入 getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode") 如果显示analog就对了,否则显示nil
发表于 2012-11-1 22:41:03 | 显示全部楼层
回复 6# kook309
   按着你的办法操作我的还是不行啊   求指导...
发表于 2014-5-20 21:52:23 | 显示全部楼层
回复 2# kook309
    你好 ,你这个问题如何解决的。我现在也遇到了
GMT+8, 2025-12-26 06:36 , Processed in 0.018116 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
