查看: 5332|回复: 10
[求助] 关于gds的疑问
发表于 2010-11-15 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter中的gds文件与virtuso中的gds文件有什么不同呢?如果从encounter中出来的版图在virtuso中没有经过任何修改就通过了DRC和LVS的检查,那么这两个gds文件是不是就是一样的呢?
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:29:04 | 显示全部楼层
怎么没有人关注啊???求高手解惑啊
发表于 2010-11-16 21:43:47 | 显示全部楼层
可以用compare_gds来比较一下。
发表于 2010-11-16 22:21:20 | 显示全部楼层
只要在virtuoso中的gds通过了DRC LVS检查应该是一样的,encounter中的gds是源头,就算在virtuoso做修改也是大体是一致的.
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:07:59 | 显示全部楼层
    那就是两者差不多了哈
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:17:43 | 显示全部楼层
conniezhou 发表于 2010-11-16 21:43
    哇,这个命令真好,试了一下,跟猜想的一样,两个gds不一样,因为我在virtuso中加入了VDD,VSS的pin,呵呵
发表于 2010-11-17 20:49:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢~
发表于 2010-11-17 22:26:08 | 显示全部楼层
encounter主要以metal走线为主吗?具体单元只有相应的边框信息!不是很确定。。。。
发表于 2010-11-19 11:27:06 | 显示全部楼层
来学习的!多谢!
发表于 2010-12-24 01:50:51 | 显示全部楼层
8楼说的不对,你说的只有边框什么的那是lef视图,最终export stream的时候是完全的gds的
但是这个gds是层次化的,到virtuoso里面比较难看
GMT+8, 2025-12-24 04:51 , Processed in 0.023115 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
