查看: 4961|回复: 6
[求助] encounter求助!
发表于 2010-11-13 22:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做route后 在encounter 验证是通过的,连接关系和drc 都没有错误。但是stremin 到virtuoso之后用calibre 做lvs 验证,发现有部分cell的输入引脚没有连接。比如原本应该连接vss的都是悬空的,不知道是什么原因引起的。所以想请教大虾分析一下,看问题出在哪里?
发表于 2010-11-14 00:52:29 | 显示全部楼层
电源和普通信号线的route不是一回事,电源是先连的
 楼主| 发表于 2010-11-14 09:19:44 | 显示全部楼层
电源有先连接过,这些没有连接的是信号pin,就是spare cell的输入端,netlist中是连接到vss的都没有连接。
部分dff的RN端也没有连接。暂时还不知道哪个步骤出了问题
发表于 2010-11-14 16:29:19 | 显示全部楼层
回复 3# conniezhou
   看你的描述的问题与我曾经遇到的问题有点相识,不妨看看 http://www.eetop.cn/blog/?wellstong的博文.
发表于 2010-11-14 16:30:28 | 显示全部楼层
有可能是有些cell是处于unplace状态,导致没法连线.
发表于 2010-11-15 14:47:47 | 显示全部楼层
在导入之后,要手动的在版图上面的电源环上面添加vdd、vss的pin,保存之后,在lvs的设置中,setup下需要填入VDD、vss的名称,这个也不能忽略。弄好这些之后,在转换source 的spice网表,在进行版图的lvs验证。
确保这些弄对之后,多试一两次就OK了。
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:36:13 | 显示全部楼层
多谢各位的解答!
问题就是在定义vdd连接时,忘了连接tie high的信号了。
GMT+8, 2025-12-21 16:10 , Processed in 0.018707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
