查看: 9781|回复: 3
[求助] Warning: Tri-state node(s) do not directly drive top-level
发表于 2010-11-13 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Tri-state node(s) do not directly drive top-level pin(s)
Warning: Converted tri-state buffer "cpu_top:inst|timer:m1|u15" feeding internal logic into a wire
Warning: Converted tri-state buffer "cpu_top:inst|timer:m1|u16" feeding internal logic into a wire
Warning: Converted tri-state buffer "cpu_top:inst|timer:m1|u18" feeding internal logic into a wire
这个怎么破???
小弟刚刚入门,quartusII  就给了这么一个问题??为什么三态一定要直接驱动顶层???
有图有真相。。。
手动的
手动的
那位大哥 前辈 好人 。。。。。能帮助小弟解决一下、??
有图有真相
有图有真相
发表于 2010-11-13 23:54:52 | 显示全部楼层
FPGA内部的信号不能出现被赋值为高阻,只有顶层的信号才可以。
 楼主| 发表于 2010-11-14 10:37:17 | 显示全部楼层
回复 2# nan123chang
   哦!原来这样呀!谢谢你了、、我回头在试试看。。。。。
发表于 2016-3-16 22:26:46 | 显示全部楼层
我今天也遇到这样的问题,学习了
GMT+8, 2025-12-29 10:38 , Processed in 0.021495 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
