楼主: wu_xiaolin_110
[求助] encounter中进行IR drop 分析
发表于 2011-5-6 16:39:38 | 显示全部楼层
HKHKXMXI,天天向上EREM
发表于 2011-8-20 16:34:29 | 显示全部楼层
回复 2# wu_xiaolin_110
    意思应该是说,你在分析VDD这个net/node的时候没有给定坐标
发表于 2012-8-6 11:13:02 | 显示全部楼层
回复 3# wu_xiaolin_110
    请问下你的工具版本号!谢谢
发表于 2013-11-12 10:55:03 | 显示全部楼层
回复 6# mnluan
   IR drop具体的要求参数是多少,是以工艺大小为参照物还是什么,先感谢了~
发表于 2013-11-12 15:19:33 | 显示全部楼层
回复 14# liping09003
  IR drop一般希望是越小越好,因为IR drop过大会严重影响时序。一般分析的corner,worst 和 typical的VDD偏差是10%。考虑到ground会上浮,所以定IR drop < 5% VDD。
  “IR drop具体的要求参数是多少” ,这没有固定的答案。有些说法是要小于3%VDD,因为把封装上的压降也考虑进去了。。。其实只要保证即使出现了这么大的IR drop,你的电路都能正常工作,就OK了。或许有些时候,你根本没有资源用来使得整个芯片的IR drop都控制在 5% VDD。。这时就得想想其他办法了,比如说在压降大的区域布低频电路。
发表于 2013-11-13 08:15:53 | 显示全部楼层
回复 15# mnluan
   非常感谢~
发表于 2014-1-27 11:22:32 | 显示全部楼层
回复 15# mnluan
你好,假如数字电路仅仅是一个模块,没有电源pad,那么请问下如何做ir drop 呢?
发表于 2014-1-27 16:28:44 | 显示全部楼层
power pin上打供电点就好了,eps manual 讲的很清楚
发表于 2014-6-6 20:36:56 | 显示全部楼层
回复 18# yckai007
    eps manual 是什么东西?百度出来的好像和这个毫不相关啊。。。
发表于 2014-8-18 14:23:37 | 显示全部楼层
eps manual 就是eps 的manual reference。
GMT+8, 2025-11-2 05:40 , Processed in 0.018770 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
