查看: 17490|回复: 21
[求助] encounter中进行IR drop 分析
发表于 2010-11-8 17:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的后端布局布线工具是encounter。现在由于测试芯片时出现了一些功能故障,所以想在encounter中对电路进行IR drop 和EM分析,但不知道怎么弄,知道的大侠说下哈
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:05:42 | 显示全部楼层
呵呵,问题解决了哈。是在power菜单的Rail Analysis/Early Analysis /power Analysis /Statistical 中进行。在post-CTS clock 下做的话,要提前用Edit  Net Toggle Probability 生成一个.tg的文件;如果是dummy clock 下做的话,不用生成.tg文件,但是直接点的话,会出现这个错误:ERROR (SOCPARA-2015): Failed to find any DC Source reference node for net VDD.解决办法网上有哈
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:12:12 | 显示全部楼层
还想问下哈,在IR Drop 分析的时候,需要设置哪些参数、如何设置这些参数,才能使的得到的数据较为准确呢?如使用Statistical 模式进行分析还是用Simulation-Based 模式进行分析呢,还有就是那个expected average power 是如何设置呢??采用default value 吗???以及IR drop的值为多少时,是一个可以接受的呢
好多的疑问,忘达人解答,也可以推荐写资料啊,这些在Encounter 的用户手册上面都没有呢!!!
发表于 2010-11-16 21:39:26 | 显示全部楼层
IR drop < 5% VDD
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-17 22:30:31 | 显示全部楼层
回复 5# wu_xiaolin_110
    根据得到的 IR drop,调整 power plan。比如说 ring的宽度, strapes的数目和宽度。
 楼主| 发表于 2010-11-18 11:25:47 | 显示全部楼层
回复  wu_xiaolin_110
    根据得到的 IR drop,调整 power plan。比如说 ring的宽度, strapes的数目 ...
mnluan 发表于 2010-11-17 22:30
    呵呵,谢谢楼上的指点……
发表于 2010-12-14 02:24:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上
发表于 2010-12-16 02:28:11 | 显示全部楼层
受教了~~~~~~
发表于 2010-12-16 18:13:20 | 显示全部楼层
还是用些signoff的工具分析比较好,比如cadence的voltage storm
GMT+8, 2025-11-2 05:50 , Processed in 0.023609 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
