查看: 5396|回复: 5
[求助] inout pad方向受哪个信号控制啊??
发表于 2010-11-6 22:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是受E这个信号控制的,但是这个真值表怎么看不出来啊。有没有人能解释一下?
就是当E为1的时候,是输入还是输出pad,怎么E为1的时候,I和O以及IO三个的值相同呢??
是不是E为1的时候应该是输出pad,为0的时候为输入pad??输入输出应该是独立的吧
发表于 2010-11-6 22:16:22 | 显示全部楼层
E为控制信号端, 信号从I->IO pad
但是,input功能(IO pad->O)是一直开着的,所以你会开到三个一样的值
发表于 2010-11-7 08:57:52 | 显示全部楼层
E为控制信号端,E为0控制信号端, 信号从I->IO pad
E为1控制信号
如果上拉管Pu有效IO=1
如果下拉管PD有效IO=0
如果keep有效IO从所存单元输出
如果三个信号都无效,IO变成三态.
 楼主| 发表于 2010-11-7 12:59:21 | 显示全部楼层
input功能如果一直开着的,那么从I->io pad的同时IO->O,就是输出的同时输入了,这样会不会影响O后面电路的功能啊
发表于 2010-11-14 21:39:32 | 显示全部楼层
呐,受教了!!
发表于 2010-12-29 11:04:49 | 显示全部楼层
学习啦,之前我把I和O弄反了,DC还报warning了,看来lib的doc要好好分析
GMT+8, 2025-12-19 13:00 , Processed in 0.023634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
