查看: 8406|回复: 21
[求助] fpga timing analysis
发表于 2010-11-1 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!
      小弟现在遇到一个问题,请各位大侠不吝赐教~
      小弟想复用一个memory,但复用的2路信号时不同时钟域的(15M和30M),用一个mux选,但是timing的时候,memory端口上的信号老是会出现问题。小弟想请教:
      1、这样复用有实现的可能么?
      2、如果可以复用的话,我应该做些什么约束才能让timing analyze通过呢?
发表于 2010-11-1 15:41:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2010-11-1 17:50:02 | 显示全部楼层
你应该对15M的电路单独做一个接口,让其和30M的同源,然后再去复用Memory
Memory本身不能解决多时钟域的问题。
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:33:10 | 显示全部楼层
回复 3# benjaminweber
    谢谢你的建议,可是怎么做接口呢?没太明白。
发表于 2010-11-2 08:45:49 | 显示全部楼层
我觉得是不是应该把15M和30M的电路都用FIFO同步到同一个时钟域下,然后再复用memory
发表于 2010-11-2 13:26:34 | 显示全部楼层
直接用fifo核
发表于 2010-11-2 16:53:52 | 显示全部楼层
直接用fifo内核
发表于 2010-11-2 16:58:14 | 显示全部楼层
可以考虑用类似two port SRAM的memory,读写可以分别采用2个不同的clock,从而解决asyncchronous处理的问题?!
发表于 2010-11-2 18:12:54 | 显示全部楼层
如果你说的复用,是一个口读,一个口写,那么直接用双口异步memory就好了,具体的接口和多时钟域处理,IP已经处理好了。
如果是两个口都是读或者都是写,那么就要把15M的信号通过一个异步接口,换成30M的信号,然后和另外那个30M的口复用memory
这里的异步接口实际上就是30M时钟域接收15M时钟域的信息。怎么做,取决于15M和30M是否同源。
 楼主| 发表于 2010-11-3 09:12:42 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,不过大家讲的都是逻辑上的修改。
我想知道这类问题能否通过在SDC文件里面做一些constraint,从而达到目的呢,因为2个时钟域的信号是不会同时有效的。我用的memory是一个单口的memory。
GMT+8, 2025-10-28 04:21 , Processed in 0.019593 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
