查看: 11032|回复: 15
[讨论] DC-DC BUCK模式下重载时PHASE点上冲很大,怎么解决?
发表于 2010-10-29 15:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始做DC-DC BUCK电源不久,发现在拉负载是PHASE点波形上冲很大(超过5V),轻载时正常,请高手们指点下产生这种情况的根本原因?怎么解决?附件是抓取的波形,CH1是上管G极波形,CH2是phase的波形,CH3是下管G级波形,M是CH1-CH2; TEK0003_ON.BMP
发表于 2010-10-31 00:04:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-11-2 15:32:16 | 显示全部楼层
什么叫做PHASE点 请附图说明 你测试的是哪一点?
 楼主| 发表于 2010-11-5 16:58:23 | 显示全部楼层
回复 3# netkiller
同步BUCK电路,phase点就是上下管之间的那个点:如图
发表于 2010-11-6 20:01:57 | 显示全部楼层
怎么 没人关注啊 期待高手
发表于 2010-11-14 18:53:32 | 显示全部楼层
PC16改为4.7nf试下
发表于 2010-11-26 21:02:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-11-27 23:06:52 | 显示全部楼层
建议你观测一下外接PQ4和PQ5 Souce端的电压,我想这个扰动应该是由这两个管的电源和地引起的,毕竟这两个管子有Body Diode,不应该距离电源和地太远。
如果和我的预测相符,那么你可以好好的规划一下PCB的走线,注意让这两个管子的Line足够宽,并且和你的探头共地。
发表于 2010-12-1 14:46:22 | 显示全部楼层
是驱动能力不够么?
发表于 2010-12-4 22:42:20 | 显示全部楼层
外接的POWER管的串联寄生电感不容忽视,你的RING很能是HIGH di/dt在PQ5的寄生电感上引起的,你可以通过仿真验证这一点,如果没有PQ5的模型或者网表文件,可分别串联一个电感在POWERMOS 的DS两端(n级就好),然后看看是否能得到类似波形.
如果是,则有两种方法可行:
1. 换掉外围的MOS,选用寄生电感较小的. (不过一般外围器件不一定能随便动)
2. 减弱DRIVER的驱动从而减小di/dt
GMT+8, 2025-9-13 06:42 , Processed in 0.019912 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
