查看: 8517|回复: 20
[求助] DC综合问题
发表于 2010-10-28 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做综合用的工艺库是.13um的库,里面的db库有tcb013ghplvtbc.db、tcb013ghplvtlt.db、tcb013ghplvtml.db、tcb013ghplvttc.db、tcb013ghplvttl.db、tcb013ghplvtwc.db这样5个,在.setup文档中将这5个db库都设置为link_library 、target_library时,综合时就报这样的错
there are conficts between cells in  libraries tcb013ghplvtbc.db and tcb013ghplvttc.db(OPT-128).
当我删的只剩下tcb013ghplvttc.db、tcb013ghplvtwc.db、tcb013ghplvtml.db库时,才不会报错,这是为什么呢?另外一个组用.18um的库时也遇到了这样的问题,很不解
发表于 2010-10-28 22:58:33 | 显示全部楼层
后缀tc,bc和wc是typical corner, best corner和worst corner的意思。
他们是同一个cell lib在不同的工作环境下的数据
本来就是同一个库,不需要重复加入
设定分析模式的时候,比如使用wc-bc分析,所有的库都使用wc的,只有在hold的分析才使用bc。
发表于 2010-10-29 14:34:32 | 显示全部楼层
正在学习。观摩观摩
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:13:49 | 显示全部楼层
    楼上说的没有错,这些db库说到底都是同一个库,只是环境不同而已。那我想问下,DC在mapping的时候,从target_library中调入一个库
完成映射时候,DC接下来要分析setup、hold的时序时,要调入不同的db库以创建不同的分析环境,那这些数据是从target_library中调入,还是有另外的说法。我想知道DC具体是怎么进行上述这些操作的。因为我的综合报了不同库之间cell的冲突,所以我在target_library中只能放一个db库,那我就需要弄清楚DC读入不同的工作环境的时候,是如何读取的,以确定我target_library里只是放一个DB库不会对我的综合结果有影响。
先谢谢达人的指教。
发表于 2010-10-29 16:27:29 | 显示全部楼层
也不是啊,我在link_library 、target_library时把WC,BC两种情况的db文件都导入了,并没有冲突啊。。
发表于 2010-10-29 16:56:01 | 显示全部楼层
参看命令
set_min_library
set_operating_conditions
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:58:57 | 显示全部楼层
fengxinzhi1987 发表于 2010-10-29 16:27
    我用的是0.13um的,是有冲突的,另外一个组的0.18um的库综合时也是有这个问题的
 楼主| 发表于 2010-10-29 17:01:53 | 显示全部楼层
求人解答DC在完成Mapping之后,是如何进行时序分析的
发表于 2010-11-6 11:07:04 | 显示全部楼层
不知道啊。期待达人解答啊~~~
发表于 2010-11-6 16:36:14 | 显示全部楼层
额,我仅限于看得懂你们的讨论
GMT+8, 2025-9-17 17:47 , Processed in 0.020085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
