查看: 5669|回复: 9
[求助] 紧急求助:工艺角分析:不同工艺角下面,仿真结果有较大差距,这是怎么回事啊
发表于 2010-10-28 10:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:44:19 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!
发表于 2010-10-28 21:17:42 | 显示全部楼层
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2010-10-28 22:33:35 | 显示全部楼层
这是当然,对应不同的器件参数,见razavi吧
发表于 2010-10-29 10:37:04 | 显示全部楼层
求高人解答
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:12:51 | 显示全部楼层
回复 4# zhengsheng
        书我也看了,可是内容很少啊,讲解不详细的啊
发表于 2010-10-29 13:33:56 | 显示全部楼层
也想知道
发表于 2010-10-29 14:59:34 | 显示全部楼层
因为电容电阻和mos器件由于制造工艺的偏差器件参数会有变化,一般是+-20%,在不同的温度下电子迁移率也不一样,电容电阻也与温度有关,所以不同工艺和温度仿真出来的结果会有偏移。具体的各种参数变化可以看所采用的工艺库。
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:52:48 | 显示全部楼层
谢谢哈 谢谢
发表于 2022-5-6 10:36:53 | 显示全部楼层
可能是你的静态工作点很极限导致的
GMT+8, 2025-10-22 02:28 , Processed in 0.032093 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
