查看: 10169|回复: 11
[求助] 求助,复位信号reset,需要做CTS吗
发表于 2010-10-26 16:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,Astro的时候,复位信号reset,需要做CTS吗?如果需要做,应该注意些什么问题?多谢各位
发表于 2010-10-26 21:36:07 | 显示全部楼层
不需要啊
发表于 2010-10-27 10:33:41 | 显示全部楼层
不需要啊,CTS是因为clock会驱动很多个负载flop才要进行分级强化clock信号,并使clock到每个flop的时间基本相同,复位信号同普通信号的作用基本一样,所以直接在routing的时候连就行了
发表于 2010-10-27 20:42:59 | 显示全部楼层
可做可不做。如果rst实在太长导致skew超过一个时钟周期的话,也许是要做的,一般不用
发表于 2010-10-27 21:22:55 | 显示全部楼层
CTS的全称是clock tree synthesis ,想想也与reset 没有关系呀
发表于 2010-10-28 07:54:08 | 显示全部楼层
CTS clock tree synthesis
发表于 2011-5-9 16:50:10 | 显示全部楼层
复位信号要做reset tree的,至于方法么,我还在研究,恰巧我也遇到了这个问题才看见这个帖子的
 楼主| 发表于 2011-5-10 09:13:28 | 显示全部楼层
回复 7# zbno12345
    我们最后没有做,因为当时想到跟时序无关,但现在才想到貌似驱动能力不够
发表于 2011-10-3 22:57:25 | 显示全部楼层
Perhaps you can instantiate a high driver at the reset signal source and avoid using reset tree.
发表于 2011-10-4 09:26:08 | 显示全部楼层
reset tree要做的, 主要是解决max_fanout , max_cap ,max_transition问题,
你总不能让reset周期太长吧, 对芯片工作也不利啊,
一般pr工具只要你不设ideal_network , dont touch ,都自动会对high fanout nets做buffer tree的,
在place阶段,
在cts阶段做也行的
compile_clock_tree -high_fanout_nets
GMT+8, 2025-12-18 04:35 , Processed in 0.023612 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
