楼主: fengxinzhi1987
[求助] set_drive ,set_load
发表于 2011-10-2 22:44:00 | 显示全部楼层
set_drive 很少用了
一般用set_driving_cell ,   set_load用来约束output port,
set_driving_cell/set_input_transition 用来约束input port
对于pad输出, load一般是10~30pf (很大了),
对于模块输出 ,load一般是 0.XXX pf
对于input transition,一般比查找表再大些的范围内
发表于 2011-10-27 10:36:32 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2011-12-6 23:19:22 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2012-7-24 16:44:49 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
    版主,对于带pad的设计,输出的用set_load,在考虑将来可能用示波器探针测试,所以我给的约束是set_load 15 [get_ports "PAD_x_out"]
但是,对input pad的set_driving_CELL我就不知道应该要怎么约束了?还有对input pad,存在时钟和复位两个pad,他们的约束和一般信号的约束有区别么?
发表于 2012-12-8 13:33:48 | 显示全部楼层
回复 14# AveryYoung
   同样疑惑,请问解决了吗?
发表于 2012-12-12 11:02:55 | 显示全部楼层
回复 4# benjaminweber
    请问下布局后的精确值是在哪里查看的呢?是布局后就可以确定了吗?还是说布线后还会改变呢(虽然布线应该不会对驱动和负载产生太大影响)?
    另外,请问下布局时的iopad是怎么添加的呢?有人说可以用APR工具提取一个,那要怎么操作呢?如果是手写一个包含pad的顶层模块的话,需要通过综合吗?
    谢谢。
发表于 2013-6-19 15:25:57 | 显示全部楼层
回复 16# naisuipu
这个问题怎么没人回答啊??同问~请求回答
发表于 2013-7-30 18:38:41 | 显示全部楼层
这个我也不会呀~!~~
发表于 2013-11-15 10:42:07 | 显示全部楼层
回复 4# benjaminweber
请问下从布局布线出来的结果怎么看set_load和set_driving呢?从什么地方可以看出来?谢谢!
另外再问下在DC中设置了set_load和set_driving,那么在dc综合生产的SDC中就包含有set_load和set_driving的信息,
做PNR时工具会自动检测这些信息,难道在做PNR读入数据时,SDC中的set_load和set_driving应该不要吗?谢谢
发表于 2013-12-27 12:44:39 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
解决了俺N久的疑问。感谢分享!
GMT+8, 2025-9-13 03:53 , Processed in 0.018135 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
