查看: 4854|回复: 9
[求助] 计数器要如何写才能通过LEDA检查?
发表于 2010-10-24 19:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个计数器,计数到15的时候就清0。
源代码附在后面。但是用LEDA检查的时候,总是报告说:
test.v:5 Avoid internally generated reset/set/load test.counter
--- Used as set/reset/load signal:  test.counter (test.v,test)
这样子我就很搞不明白,这样子的计数器究竟应该怎么写?
module test(rest,clock);
input rest;
input clock;
integer counter;
always@(posedge clock) begin
if( !rest ) begin
  counter <= 0;
end
else begin
  if( counter == 15 )
   counter <= 0;
  else counter <= counter + 1;
end
end
endmodule
发表于 2010-10-24 20:29:55 | 显示全部楼层
counter是不是应该定义为reg类型啊
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:17:35 | 显示全部楼层
定义为reg类型,结果是一样的。都通不过LEDA的检查
发表于 2010-10-25 14:38:35 | 显示全部楼层
integer counter;     改成  reg  [3:0]   counter;
always@(posedge clock) begin   改成   always@(posedge clock or negedge rest) begin
发表于 2011-5-13 14:35:22 | 显示全部楼层
回复 4# saixx005
    同意楼上,你用的同步reset信号,所以报了warning。
发表于 2011-5-13 16:49:37 | 显示全部楼层
input rest;
input clock;
reg [3:0] counter;
if( !rest ) begin
  counter <= 3'd0;
end
else begin
  if( counter == 3'd15 )
   counter <= 3'd0;
  else
end
end
endmodule
发表于 2015-11-29 12:51:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-11-29 17:05:35 | 显示全部楼层
初学者往往遇到问题不知道怎么办,其实,一切原因都是自己没有按照规范来,自己的随心所欲导致的,
正确的步骤是按照 厂商提供的模板。少走弯路,少郁闷,正确的道路让人快乐。任性的方式,自寻烦恼。
发表于 2016-5-20 23:13:45 | 显示全部楼层
thanks。。。。。。。。
发表于 2017-4-12 09:28:15 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-12-29 00:40 , Processed in 0.024463 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
